CPR2000
geht NICHT um Motorschaden Guckt mal rein
Hallo liebe Smartgemeinde,
jetzt kann mal helfen wer helfen will und kann...
das :( ist mein Turbo (hoffe ich hab das hinbekommen mit dem Bild) darauf habe ich mal die Schraube markiert, die lose ist. Die Schraube wurde zwar vor 10 Tagen festgezogen (von Geisterhand, das sc war es angeblich nicht), ist jetzt aber wieder locker. Darf das sein, geht die jetzt alle 10 Tage wieder los? :evil:
Auf jeden fall ist es eindeutig das Teil, das bei meinem Kleinen ein Zwitschern und Klappern hervorruft....
euer Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
das sieht so aus als wenn da gleich was abfällt ! :(
ist das echt der turbo ?
Das Beste ist, auf die Kupfermuttern zu verzichten, den Stehbolzen mit zwei gekonterten 8er Mutter fest einzuschrauben und dann die Schelle gleichmässig mit normalen Edelstahlmuttern festzuziehen und diese dann nochmal mit 2 Edelstahlmuttern kontern ... dann hält's auch.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
@sm_art
ja, ist der Turbo ;-) und das war auch fast schonmal abgefallen.
@udo
Immer wieder schön wenn einem kompetent geholfen wird :) :) :)
Hab auch schon versucht die Mutter fastzuziehen aber die bewegt dich keinen mm...
ich will da auch nichts abbrechen oder sonstwie kaputt machen :-? bin ich da zu vorsichtig?? (zu schwach :cry: )
vermutlich hat das gewinde gefressen!!.
da ist vorsicht angesagt, das der bolzen
nicht abreißt.
gut einsprühen mit lösemittel (caramba)
einwirken lassen, immer leicht die mutter
probieren hin und her zubewegen.
geht da trotzdem nix, würde ich versuchen
die mutter zu erwärmen, geht natürlich in
einer werkstatt die einen brenner hat, leichter.
ich weiß nicht ob du auf einen brenner zurück
greifen kannst?
wenn die mutter erwärmt ist, sollte sie abdrehen gehen.
danach wie udo schon schreibt, bolzen erneuern, (evtl. den dann auch erwärmen) und bef-muttern erneuern, ich
würde allerdings die selbstsichernden kupfer-
muttern bevorzugen, weil zum kontern 2er muttern pro bolzen, kommst du blöd mit nem
schlüssel hin.
gruss
dieter
Erstmal ab ins sC und neue Stehbolzen holen, dann in den Baumarkt für die Edelstahlmuttern, dann ans Auto und
Nich festziehen, LOSDREHEN! ... der Bolzen kommt dann mit raus, die Kupfermuttern sitzen nach ner Zeit so fest, dass sie eh nich mehr runtergehen, deswegen auch lieber das Kriechöl ans Bolzenende, das im Lader steckt.
Daher auch der Vorschlag mit den Edelstahlmuttern, die ich bevorzuge ;-) , die gehen nämlich auch wenigstens wieder runter und lassen sich auch mal nachziehen. Die Kupfermuttern sind selbstsichernd, die sind leicht oval gepresst und somit das Gewinde von Anfang an schon "versaut", damit sie sich nicht lösen, die Hitze tut dann ihr übriges...
Wenn du keinen "Brenner" (is eh nich zu empfehlen, höchstens ein kleiner aus dem Campingzubehör, sonst bleibt nich viel vom Auto über ...) hast, tut's auch ein Heissluftgebläse, aber damit dann rund um das Gewinde im Lader erwärmen, nicht direkt auf den Bolzen halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.02.2004 um 13:17 Uhr ]
mal ne frage zwischendurch....
man kommt an den bolzen und die mutter aber nicht anders ran als durch die stelle die ich fotografiert habe??? ist ja doch recht eng alles... wie weit ist denn der bolzen drin? kann ich da nicht auch jede andere gewindestange nehmen??? :(
Musste das Heckpanel und die Crashbox abschrauben, sonst geht da gar nix ... an der Gewindestange haste nicht lange Freude, besonders nicht, wenn sie dir abreisst, die Bolzen sind gehärtet.
Ach ja .. und was mir an dem Bild auch noch auffällt, ist, dass der Spalt eigentlich normal ist, da es sich ja um ne Flanschverbindung handelt, hat nix darüber zu sagen, ob der Bolzen wirklich lose ist, das merkste nur, wenn du ihn drehst, wenn beide Schraubverbindungen noch fest sind würde ich da gar nix dran machen, aber wenn du sagst, die Geräusche kommen daher, dann mach die Verbindung mal neu, der Spalt wird aber bleiben ......
doch, die sind schon locker... zwar nicht so schlimm wie letztes mal... aber der flansch (???) schlackert hin und her.
an sich hab ich ja auch noch garantie auf den einbau... aber da wird dann ja wieder ne kupfermutter draufgedreht - wenn man mir nicht wieder glaubt, dass das teil locker ist wie letztes mal. :(
Hallo Udo.
Bist du dir sicher, dass gekonterte Edelstahlmuttern halten, hast du das bei dir so gemacht? Kann es bei einer so starren Verbindung nicht spassieren, dass da was reißt (die Mutter wird ja nicht aus spaß so weit gewandert sein)?
Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich das Geräusch schon mal hatte… und zwar vor dem Turbowechsel, war danach wech, vermutlich weil die Verbindung ne Zeit gehalten hat.
Was hältst du von der Idee?: Ich habe noch ein paar Federpakete von dem Bau eines Galvanisierungsbades da (Kupfer) könnte das nicht helfen oder/und ein Sicherungsblech???
Mit freundlichen Grüßen Carsten
@ CPR2000:
bitte schreib beim Thema auch das Thema des Threads rein...
Danke
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Die Muttern alleine halten auch, wenn sie gut angezogen und dann gekontert werden, mein Auspuff is auch noch dran :-D
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Daß Smart nicht mehr viel mit der ursprünglichen Idee ("reduce to the max", "mehr Auto braucht kein Mensch.....") zu tun hat und (für mich auch) umgenannte (erheblich überteuerte) Renno sind, sehe ich auch so.   Das geht aber anderen Marken ähnlich: Als Beispiel nur mal Opel. Ganz früher (auch vor meiner Zeit) mal Weltmarktführer, gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Kultmarke, es wurden Filme gemacht ("Manta, Manta"), fast jeder hier wollte potente Kadett-Coupe, Manta A und B, Ascona B, GT, und Coupe vom Rekord und Artverwandten haben und fahren. Und heute: Ich kenne kaum noch jemanden (von: "Nee, laß mal" bis "Igitt" !).   Und Vauweh ? Führen zwar das Wort im Namen, aber für welches "Volk" stellen die eigentlich noch Fahrzeuge her (für das Volk der "Besserverdiener") ? Vor nunmehr fast 50 Jahren haben die damaligen Top-Manager doch auch einen revolutionären Umstieg (luftgekühlter Heckantrieb hin zu flüssigkeitsgekühlten Fronttrieblern, später dann auch KAT-Technik) hinbekommen (Und das ohne staatliche Förderung). Warum klappt das heute (hin zur massentauglichen und bezahlbaren E-Mobilität) nicht mehr ? Können oder wollen die Top-Manager das nicht mehr ? Denken die nur noch an ihre meist vertraglich vereinbarten Boni, auch wenn sie denn versagen ?   Und eine Entwicklung hin zur kostengünstigen Verfügbarbeit von Ersatz-Antriebs-Batterien, evtl. "standartisiert", dann auch noch selbst tauschbar für den geneigten Laien (wie wohl viele hier), wäre doch mal eine Idee oder Anfang..... Und zu den "Gefahren": Na, klar, sind vorhanden. Aber: Ich darf an der Tanke hochentzündliche Medien (die üblichen Brennstoffe (Benzin/Diesel), Gase (Autogas), Wasserstoff (oha, wie expolsiv kann das denn sein !), auch als Laie in unendlichen Mengen zapfen..... Ich darf Ersatzmotoren kaufen und wechseln (was kann da alles passieren, ich könnte erschlagen werden, der Wagen könnte von der Hebebühne fallen....). Und ich habe auch schon so einige Explosionen von herkömmlichen Starterbatterien gesehen (weil die "Fachleute" die üblichen Hinweise der UVV nicht beachteten). Für die Unkundigen: Auch herkömmliche 12-Volt-Starterbatterien können unter Umständen explosionsfähige Atmosphären im Umfeld bilden (Wasserstoff). Da reicht dann u.U. ein Funke beim unbedarften Abnehmen der Kabel von den Polen.....Und wer dann keine Schutzkleidung trägt (UVV !) kann unter Umständen sein Augenlicht verlieren (Säure).... und vom Knalltrauma reden wir erst gar nicht......   Allzeit unfallfreies Schrauben wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
