Gerhard
lancom 2000 office - keine netzverbindung mehr, etc.
hallo zusammen,
nachdem ich im router-forum.de keine richtige antwort bekomme, frag ich einfach mal hier nach!
also: ich habe einen elsa lancom 2000 office ISDN-router. der hat auch die letzten 1,5 jahre sehr gut seinen dienst versehen, aber seit ein paar tagen spinnt er!
erst konnten meine rechner den router nicht mehr im netzwerk erkennen (ergo kein web-zugriff, keine mails, kein ebay...). an den netzwerkkabeln scheint es nicht zu liegen, das hab ich mit ein paar anderen ausprobiert. dann hat er sich durchgerungen doch noch für zwei minuten zu erscheinen (man sieht den router samt IP und beiden leitungen im lan-monitor), doch mitten in einem download hat er sich wieder verabschiedet! ich hab ihn dann über ein serielles kabel angeschlossen, konnte auf den router zugreifen, aber die konfiguration schein zu stimmen! ich hab dann ein firmware update gemacht, das setzt ja bekanntlich den router auf den auslieferungszustand zurück, doch konnte ich anschliessend keine konfiguration mehr vornehmen. er speicherte, schrieb es auf den router aber bei erneutem abfragen der konfig war wieder alles weg! und jetzt muß ich sogar beim telefonieren eine 0 vorwählen um die welt zu erreichen! :( ich bin langsam am verzweifeln!
jetzt hab ich mir die aktuellesten lantools geholt, werd die heute abend auf den PC spielen und dann die aktuelleste firmware auf den router! wenn das auch nichts hilft, renn ich gegen eine wand!
kennt hier jemand eine lösung? hat jemand einen lancom 2000 daheim herumliegen und braucht den nicht mehr?
danke und gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
hm ... kannste nich ne Mathe-Aufgabe stellen:-? ;-) :-D
@udo_b:
versuch doch das ganze als funktion zu sehen und bilde dann dazu die vollständige induktion. ;-) :-D
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
Also kennen tu ich das Ding nicht...
Aber so wie sich das anhört scheint der liebe an Gedächtnisschwund zu leiden... ergo Hardware oder?
kauf dir erst mal nen gescheites Auto...
da kannste dann mitm Handy telefonieren ;-)
z.B. den :-D
Probefahrten ab Samstag 11:00 :-D:-D:-D:-D:-D:-D
da tob.
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
@tobi: ... kannst du mir mal erklären, wie
du bei ei´nem "gescheiten auto" auf die
idee kommst, ein bild von dem "new mini"
zu posten *indeckunggeh*
@gerhard: ich hab da noch so eine idee, woran
es liegen könnte:
evtl. ist dir die netzwerkkarte im rechner
abgeraucht - ich schrotte meine ebenfalls
des öfteren ... evtl. sollte ich damit anfangen,
nicht immer so'n billigen sch... zu kaufen ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Ich unterlasse hier auch mal jegliche Bewertung und Kommentierung dieses O/T Beitrags.
Noch dazu ein hässliches Englisches Auto... :roll:
...das "hässliche" silberne (deutsche!!!) Auto ist mein Neuer ....
keine Ahnung (Abstammung) ist auch ne Vermutung oder ;-)
aber das ist ja hier nicht das Thema....
Netzwerkkarte defekt ist nen Tip.
@Gerhard komm vorbei ich hab noch 5-7 rumliegen alle neu und gut und günstig
auf auf
alles ist super ...ähhh cooper ;-)
tob.
ne, die netzwerkkarten sind es nicht, weil die beiden rechner sichproblemlos miteinander über den switch unterhalten können.
gestern hab ich dann noch versucht den neuesten firmware aufzupsielen, ging auch, nur konnte ich dann nicht mehr mit der sowftware auf den router per seriellem kabel zu greifen! :o( also wieder die alte frimware drauf! dann habe ich sogra die älteste firmware genommen, die ich daheim hatte, und auf einmal konnte ich zumindest wieder konfigs auf den router spielen. aber erkennat wird er im netzwerk immer noch nicht! :o(
ich hab jetzt auch mal an den lancom support geschrieben, mal sehen was der sagt!
hat den keiner einen lancom 2000 und kennt sich damit aus?
@ t-obi-wa(h)n(sinniger):
ich hab sogar einen festeinbau im auto! also quatschen kann ich immer :-D
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
