SpecialAgentMulder
Workstation SCSI-Anschlüsse
hi leutz,
folgendes prob: ich hab nen alten pentium pro rechner, der mit scsi-laufwerken läuft. ich versuche den pc wieder flott zu machen und hab mir dafür scsi-anschlusskabel gekauft. das cd-rom laufwerk hat nen 50 poligen anschluss. das motherboard aber nur 40 polige anschlüsse. gibts da jetzt nen adapter von 50 auf 40 polig oder läuft die kiste auch mit normalen laufwerken???.
steh da jetzt echt vor nem rätsel, da ich ned der pc-freak bin :( .
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
SCSI gibt's 50 und 68polig
40Polig ist IDE.
ALExander
spritmonitor.de Diesel
dann hat der pc also gar keine scsi anschlüsse? dolle show. kann ich den scsi-brenner wieder vertickern. ich weiss aber eigentlich 100%, dass das normale cd-rom laufwerk eins mit scsi-anschlüssen war *grmpf*.
uääääh
ciao Heiko :)
hallo mulder
also hat dein motherboard ide und dein cd-laufwerk scsi - soweit ist ja auch alles in ordnung
den adapter, den du meinst, nennt sich scsi-controller. da müssen deine laufwerke ran und nicht an den ide-ports des motherboards - dann klappts auch mit dem brenner :)
ps.: terminieren nicht vergessen 8-)
mfg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
achso ... wenn du noch scsi kabel suchst (50 od. 68 pol)
dann frag mich .. ich habe noc so ca. 50 stk.
im keller liegen :-D
auch exoten, wie SUN kabel sind dabei ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
ich glaub eher, er hat den scsi-controller übersehen - kabel hat er ja gekauft
der controller müsste in etwa so aussehen:
btw: y-verkabelung ist zu vermeiden !
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von himi am 09.02.2004 um 20:20 Uhr ]
den scsi-controller muss ich echt übersehen haben. da schau ich heute abend. hat der controller 50 + 68 pol anschlüsse?
na egal, ich begutachte das teil nochmal!!.
dann brauch ich nur noch nen emu-lock für mein autocad.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
nen controller hab ich gefunden :). allerdings steckt da nur die festpaltte drann. andere stecker gibts da nicht :( . ich stopsel jetzt mal ein ide-laufwerk ans motherboard. irgendwie krieg ich das schon zum laufen!!.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
hallo mulder,
das scsi-laufwerk kannst du nicht an den ide-port des motherboards anschliessen - ist schlicht nicht kompatibel
das anschlussshema für scsi ist ganz einfach, aber unbedingt einzuhalten
scsi-controller - gerät1 - gerät2 - gerät3 - ... - endwiderstand
dieser endwiderstand, auch terminator, ist wichtig und darf nicht fehlen
strikt verboten ist auch eine y-verdahtung
mfg
himi
das ein scsi laufwerk nicht an nen ide anschluss passt weiss ich ;-) .
möchte ja jetzt probeweise ein normales laufwerk anschliessen.
schau ma mal dann seh ma scho.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
normales lw an mb - kein problem :-D
HA! man möchte es kaum glauben, aber ich hab´s hinbekommen *aufdieschulterklopf*.
ich hab nen scsi-controller. nur nicht so einer wie auf dem bild wie von "himi". bei mir gibts nur nen stecker für die festplatte. das kabel was die festplatte mit dem controller verbindet hat noch 4 zwischenstecker. also den scsi-brenner angestopselt und schon funzt alles per plug´n play :) . das ide-laufwerk passt ans motherboard. jetzt hab ich ein scsi und ein ide-laufwerk und beides funktioniert einwandfrei :-D .
jetzt such ich noch nen dongle für autocad 14 (emu-lock). hat nicht "zufällig" einer von euch so ein teil rumliegen :-? .
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
Am 12.02.2004 um 07:12 Uhr hat SpecialAgentMulder geschrieben:
Hallo SAM,
welches AutoCAD ist den R14 - oder andersherum: Welche R ist AutoCAD 2004?
Grüße aus dem Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
@Dieter:
Warum lachst Du?
Harald
@ cinema: autocad 14 = autocad r14. hab das "r" vergessen ;-) .
hättest du so ein teil :-?
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
ich lach doch garnicht - ich freu mich, dass mulder es geschafft hat und seinen brenner nun doch nicht verticken muss
lachen geht so :lol: :lol: :lol:
oder auch :-D :-D :-D
freundlich-lächelnde grüsse sendet
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mm.
