himi
Suche: Motherboard mit ...
hallo Leute,
ich hab keinen bock, ebay zu durchwühlen - deshalb die frage einfach hier
ich suche (für wenig geld) ein motherboard mit cpu und speicher. sound, lan und grafik müssen onboard sein.
mfg
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Nimm aber keins mit SIS-Grafik onboard, die Bildqualität ist misserabel! Kauf dir lieber ne billige gebrauchte Grafikkarte, gibts ab 5 Euro.
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
hallo
erstmal danke für die schnellen antworten
hackmann: soll ein preiswertes linux-system werden - möchte nicht mehr als 75€ ausgeben
daniel: grafikkarte fällt flach, da das gehäuse ebenso ist :-D und ne riserkarte ist mir mit 45€ schon zu teuer
achja: tv-out wär gut :)
mfg
himi
[ Diese Nachricht wurde editiert von himi am 09.02.2004 um 18:48 Uhr ]
Schon mal an VIA Epia Boards gedacht, dass sind kleine Boards (17cm x 17cm) wo die CPU+LAN+VGA+SOUND schon fest drauf ist. Gibts von 600 MHz bis 1Ghz die langsameren Varianten sind sogar passiv gekühlt.
Das eine Model hat sogar TV-Out, aber übersteigt etwas dein Budget.
ja das via epia mII wär schon gut :-D
danke für die info
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
