postbus
befestigung Handbremskabel
Das Handbremskabel wird ja an der Handbremse eingehakt, aber wo stuetzt sich denn die Huelle ab in dem das Kabel verlaeuft?? auch direkt an der Handbremse, oder an der Karosserie??
Danke..... :roll:
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
