SmartMarc
hohe Laufleistung
Moin moin,
hier habe ich schon lange nix mehr über das Thema Laufleistung gehört. Bin mit meinem Pulse 06/00 schon 23tkm unterwegs. Wenn das so weitergeht habe fix km drauf.
Wer von Euch hat schon mehr km drauf und kann mal berichten, welche Probleme es so gab?
Es muss doch jemanden geben, der schon 75tkm oder mehr gefahren hat oder?
Hi Marc,
in einer Auto-Bild vom Herbst 2000 wurde der Smartie auf einer Distanz von 50000 km getestet und dann fast komplett zerlegt.
Der Motor und das Getriebe waren verschleißtechnisch im Neuzustand. Also, kein meßbarer Verschleiß an Kolben und Zylinder. Zitat Autobild: 'Der kleine Dreizylinder...überraschte postitiv. Kolben und Zylinder lagen bei der Vermessung noch innerhalb des Toleranzbereiches von Neuteilen. Lediglich an den Pleuellagern und an einem Nockenwellenlager waren die Strapazen in Form von leichten Einlaufspuren (Die Lagerschalen sehen auf dem Foto wie blankpoliert aus) anzusehen. Der Motor würde die Distanz von 100000 km aber auf jeden Fall schaffen.'
Meiner Meinung nach sind diese Einlaufspuren absolut unbedenklich. Schlimmer sind sogenannte Pittings, das sind sozusagen kleine Materialausbrüche aus den Lagern.
Eine Motorreparatur wird laut Bild bei MCC allgemein nicht durchgeführt. Die Maschine ist sozusagen ein Wegwerfteil und wird komplett ausgetauscht.
Die Karosserie ist laut meiner Nachfrage bei MCC (Mail-Kontakt im www.smart.com ) zu weiten Teilen verzinkt. Der (aerodynamische)Unterboden ist aus Kunststoff. Der Blechunterboden des Innenraumes bekommt so keine Salzgischt ab. Den Blechboden (hellgrau lackiert) kannst du dir anschauen, wenn du mit einer Taschenlampe (am besten bei Dunkelheit) ein kleines Stückchen rechts neben dem linken Hinterrad reinleuchtest. Dort ist ein Querspalt, durch den die Abluft des Kühlers rauskommt. Die Hohlräume waren beim Bild-Test ebenfalls korrossionsfrei. Die Hohlraumkonservierung war jedoch ungleichmäßig aufgebracht, was aber m.E. nichts zu bedeuten hat.
Im MTB-Sektor kenne ich mich ganz gut aus. Ein Fahrradrahmen der 'gepulvert' ist, ist sehr korrossionsstabil. Der Pulverlack verbindet sich innig mit dem Untergrund und ist überaus schlagzäh. Auch eine Garantie für ein langes Smartieleben.
Ich glaube, die mageren 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung sind vom MCC zu übervorsichtig kalkuliert. Das ist für mich eher Negativwerbung als ein Kostenrisiko für MCC.
Wenn dein Motor mal nach ich schätze frühestens 200000 km das Zeitliche segnet und die Karosserie noch intakt ist, wird es wohl problemlos möglich sein, eine Austauschmaschine eines 'Unfallers' zu finden.
Auch eine neue Maschine dürfte wohl zahlbar sein. Die Motoren werden im Daimler Motorenwerk Berlin gefertigt, wie ich hier im Forum mal gelesen hab.
Ich sach immer, wenn ich die Motorklappe zur Demonstration des ruhigen cdi-Motorlaufes öffne und wichtig mit dem Finger auf das Daimler Logo des Zylinderkopfdeckels tippe 'nur wo Mercedes draufsteht ist auch Mercedes drin'.
...der tragende Rahmen meiner 2 CV war nach gut 6 Jahren schon rostdurchlöchert...
...eine 250 ccm Honda XL Enduro Motor eines Bekannten hielt 180000 km...
...2 CV Motoren, die übrigens auch 600 ccm haben, halten locker über 200000 km...
..auf 80 PS würde ich den Smartiemotor jedoch niemals aufblasen...
Also, sind wir mal guter Hoffnung und fahren immer brav das Vollsynthetische....
so long,
Gruß Daniel
V S - V V 9 9
[Diese Nachricht wurde von smartdanny am 16. Januar 2001 editiert.]
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
moin moin,
da bin ich mal gespannt, was die nächsten 1 zwei Jahre bringen. Kann irgendwie noch nicht glaube, dass es keine ernsthaften defekte mit dem smart gibt. Derzeit plane ich meinen über 3 bis 4 Jahre zu fahren mit jährlich zwischen 25 und 25tkm.
Wäre schön, wenn das problemlos wird.
kann den Auto Bild Test auch mit dem CDI bestätigen. Nach dem was ich merke ist der Zustand wie eh und je. Fast alles funktioniert (Abgasrückführungsventil defekt), kein Klappern (bis auf das Problem in den Kurven) oder sonstige Ermüdungen.
Habe inzwischen 55000km drauf und finde 100000km ein bißchen wenig für einen modernen Motor. Mein alter Turbodiesel (VW), lief nach 400tkm immer noch wie neu.
Mal sehen was der Smart so bringt.
Marco.
Hallo Marc,
vom Aufbau her orientiert sich der Smart Motor an dem bewährten Daimler-Benz
Motorenbau - Stil mit über eine gummigelagerte Kette [keine billige
Zahnriemenlösung] gesteuerte obere Nockenwelle, Doppelzündung, zwei Ventile je
Zylinder, Leichtmetall Zylinderkopf und Zylinderblock ebtsprechen dem Heutigen Standard bei DCX. Das Triebwerk läuft bei max. zulässiger Drehzahl mit einer
Kolbengeschwindigkeit von 11 m/s im zivilem Bereich, was ebenfalls für eine
Langlebigkeit spricht.
Tödlich für jeden Motor sind folgende Faktoren: Hohe Drehzahlen bei Motoröl,
welches noch nicht die Betriebstemperatur erreicht hat. Motordingeln -
hervorgerufen durch niedrigoktanigen Kraftstoff, besonders schlimm, wenn der
Smart Motor im Overboost Modus läuft. Überhitzen des Motors, sowie Verzicht auf
Ölwechsel u.ä.
Daraus herzuleiten ist, das wenn der Smart richtig behandelt wird, er
Motormäßig hohe Laufleistungen erreichen sollte. Einziges Problem stellt der
hohe Ladedruck unter Vollast da, was jedoch z.b. bei normalem beschleunigen und
Autobahnfahrt nicht in Betracht kommt.
Anzumerken sei, das ich M 103.980 schon nach einer Laufleistung von 30000 Kilometern habe „sterben" sehen, wohingegen die Maschine im einem Wagen meines Schwagers schon 230000 Kilometer ohne Probleme zurückgelegt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Otfried
mit freundlichen Grüßen
Otfried
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @MMDN     So unterschiedlich sind die Vorgehensweisen. Ich nehme u.a. auch diese selbst-vulkanisierenden Dichtmassen, um "inkontinente" (alte) Papier-, Gummi-, Gummikork- und ähnliche Dichtungen ohne Demontagen für viele (weitere) Betriebsstunden von außen abzudichten (nicht nur, aber auch Smarts). Wenn da kein übermäßiger Öldruck ist (von innen, weil da z.B. eine Ölbohrung (mit Druck) im Gehäuse hinter ist) funktioniert das auch.....   Das "Geschmierte" sieht von außen dann nicht schön aus (und enttäuscht auch mein Auge.....), aber der Zweck (Öldichtheit) heiligt in diesem Fall für mich das Mittel. Bei passender Schrauber-Gelegenheit kann man das dann ja auch "in Schön" machen.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
