SpecialAgentMulder
festplatte läuft nicht mehr an! win98
anderer pc, neues prob:
mein dad hat nen alten 350mhz rechner mit ner 6 gb festplatte. die war ihm jetzt zu klein. geht also los und kauft sich ne 40 gb platte. hat er versucht einzubauen und funzt natürlich nicht. ich also hin und angeschaut. ging bei mir natürlich auch nicht, wär ja auch ein wunder gewesen. hab dann wieder die alte platte angesteckt, damit er wenigstens so weiter arbeiten kann. das problem ist jetzt, das der pc gleich am anfang beim hochfahren ne fehlermeldung bringt, die in etwa heisst, das kabel zu prüfen wären. die platte läuft aber gar nicht los. das kabel ist ok. hab mich dann im internet schlau gemacht was da los sein kann. das die neue 40 gb festplatte evtl. zu gross ist, ist mittlerweile klar. nur warum läuft jetzt die alte festplatte nicht mehr :-?
die möglichkeit einen festplatten-controller einzubauen kenn ich.......nur bringt das was?.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
Ein 350MHz rechner sollte die Platte eigentlich ansprechen können...
Nur warum funktioniert die alte Platte nicht mehr...Wenn die Kabel i.O. sind is das schwer... vorallem über Ferndiagnose ;-) Bei der neuen Festplatte würd ich mich mal mit der Jumper-Einstellung befassen!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
die jumpereinstellung ist schon so, das nur 32 gb zur verfügung stehen. war so zumindest im beipackzettl der festplatte gestanden.
hilft´s was, wenn das bios erneuert wird? nur wie soll ich das erneuern wenn ich den pc nicht mehr hochfahren kann. a witz is des.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
Dazu müsstest du das passende Update finden...
Aber einen Versuchs wärss sicher wert... btw: sowas passt i.d.R. auf Diskette ;-)
strom dran?
erkennt das bios die platte?
fragen über fragen 8-)
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
strom is dran. bios ist ein A02 "uralt". soweit ich das seh, erkennt das bios die platte nicht mehr. die platte läuft auch gar nicht mehr an.
kann ich denn ein bios installieren wenn der pc nur noch ins dos kommt?
krieg noch nen vogel mit dem blöden teil! :(
ciao Heiko :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SpecialAgentMulder am 12.02.2004 um 16:38 Uhr ]
ciao Heiko :)
Ja du könntest an einem anderen PC einfach das BIOS Update runterladen und es auf eine Bootdiskette tun!
Ein PC-BIOS Flasht man nicht in Windows!
- RPGamer
muss ich nur noch herausfinden was für ein bios der pc braucht. is das neue bios dann als exe auf der diskette? und wie starte ich dann das update?
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
ich denke mal, dass schwierigste dürfte sein, GENAU herauszufinden, was das für ein motherboard ist.
dann lädtst du von der Herstellerseite das entsprechende bios update herunter und speicherst es auf diskette, von der musst du dann den rechner starten
ps.: bau dann aber lieber die neue festplatte direkt ein - bei solchen aktionen ist die gefahr von datenverlust immer relativ hoch
mfg
Jetzt wo ich die Frage lese...
Lass es lieber!
Es sei denn du weißt genau Hersteller und Typ des Mainboards :roll:
- RPGamer
ich schau mal, ob ich auf dem motherboard was entziffern kann und mach mich dann schlau. wär ja gelacht wenn ich das nicht rausfinden könnte :) .
auf jeden fall schon mal vielen dank für die ganzen tipps :-D .
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
vielleicht hat sich ja auch im cmos des boards irgendwas verstellt - das bios schreibt da auch werte rein, die es sich merken will
da gibs dann zwei möglichkeiten
1.) im handbuch des boards nachschauen, mit welcher taste sich das cmos resetten lässt - ist oft die Einfg-Taste - diese beim start drücken
2.) Batterie des boards ausbauen, am besten für ne gute weile, dadurch löscht sich ebenso das cmos
effekt: motherboard liest seine standartwerte wieder ein
Quelle: aktuelle ct
mfg
Die Jumperstellung Master bzw. Slave der neuen Platte is wohl in Ordnung und passt zu der restlichen Peripherie wie CD-Rom-Laufwerk etc.?
Gruß vom Smartling aus dem wWw (windigen Westerwald)
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Hi!
Bevor du das Bios flasht schau dir mal die Jumperstellung an - wie smartling schon geschrieben hat.
Am IDE-Kabel letzer Stecker - Motherboard
Mittlerer Stecker - Festplatte als Slave
1 Stecker - Festplatte / CD-rom als Master
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
IDE-Kabel richtigrum reingesteckt ? Hab schon länger nicht mehr gebastelt - aber früher hatten die IDE Kabel keine mittige Nase, und falsch angesteckt gab's dann Stillstand.
tach zusammen,
habe bei dell.com das richtige bios gefunden. nur kommt beim booten jetzt folgende meldung:
"NTLDR nicht gefunden
Neustart mit beliebiger taste"
beim normalen versuch hochzufahren kommt folgende meldung:
PXE-E61 media test failure, check cable
PXE-M0F Exiting PXE
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
hat keiner der herren eine idee worauf die meldungen einen hinweisen :-? .
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
Bin zwar kein Herr, und eine Idee zu der Meldung hatte ich auch nicht, aber Google hat evtl eine (oder auch mehrere): Google: Windows 98 - Could not find NTLDR ?
Ansonsten bei Problemen mit dem Flashen von Biosen kann ich nur www.bios-repair.de empfehlen. Die haben mir auch schon einmal sehr aus der Patsche geholfen als ich mein Bios verflasht hatte :roll:
Viel Erfolg beim Basteln
Esther
Balthasar
Come out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich spritmonitor.de
BalthasarCome out, come out, wherever you are!
Also das wundert mich auch... NTLDR braucht ein DOS System i.d.R. nicht.
Es sei denn du hast mal Windows NT/2000/XP dadrauf gehabt :-?
Würde mal das in der Anleitung versuchen... :roll:
- RPGamer
...und das BIOS Update sollte eigentlich Korrekt gelaufen sein, sonst wäre die Chance das er zum Bootblock auf der Festplatte kommt recht gering...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.02.2004 um 16:06 Uhr ]
möglich das mal NT drauf war.
dann werd ich mir mal esther´s vorschlag genauer betrachten und schauen was der pc noch mit sich anfangen lässt.
wär ja gelacht wenn das teil nicht mehr zum laufen zu bringen wäre :) .
merci vielmal´s.
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
    • Liebe Smart(e) Gemeinde,   habe für meinen Smart Roadster Typ 452 nun ein paar Brabus Monoblock VI Felgen erworben. Die Felgenmaße sind: 7,0Jx17 H2 ET 20 für die Vorderrad- und 8,0Jx17 H2 ET -15 für die Hinterradfelge.   Bei Mercedes sagt man mir, die Felgen hätten eine Tpenzulassung für den Roadster, weshalb kein Gutachten benötigt wird. Der TÜV Prüfer besteht aber auf dem Gutachten. Er meint da weitere Fahrwerksänderungen vorgenommen wurden (K&W Gewindefahrwerk, Distanzringe - aufgrund einer breiteren 6-Kolben Bremsanlage) und Brabus Sportlenkrad) benötigt er das Gutachten, u.a. wegen der Traglast.   Bei Mercedes wollte man mir zwar gerne helfen, in der dortigen Datenbank ist jedoch für den Smart 452 nur ein Gutachten für die 18 Zoll Monoblocks hinterlegt.   Kann jemand mit dem passenden Gutachten für die 17 Zoll Monoblocks für den Typ 452 helfen? Gerne auch als PDF und gegen eine kleine  Unkostenerstattung.   Könnte es im Notfall sicher auch nochmal mit einem anderen TÜV Prüfer versuchen aber da er ansonsten nichts an den Umbauten zu beanstanden hatte und nur noch dieses Teilegutachten wünscht, wäre das die einfachste Lösung.   Danke für Eure Hilfe. Füge mal ein Foto vom Wagen mit den Felgen bei.
