grotesque
Problem bekannt oder Tip für gute Werkstatt in OWL?
haben mal wieder Probleme mit unserem Smart: Nach erfolgreich bewältigtem Motorschaden nun das nächste:
Immer wenn der kleine warm ist geht er einfach aus udn will dann erstmal nicht mehr. In der Praxis heisst das: 8-10km fahren und irgendwann geht der Motor einfach aus. Nach 10-15 Minuten Geduld springt er problemlos wieder an, aber diesmal schafft man dann höchstens noch 3km bis zur nächsten Zwangspause...
Hatte ihn schon in einer Mercedes Werkstatt, aber die haben auf die Schnelle nix gefunden und sagen, ich solle zu jemandem gehen, der den Fehlerspeicher auslesen kann...
Kennt jemand das Problem? Weiss jemand eine gute Werkstatt nahe Bielefeld als Alternative zum sC?
grotesque
Hm, nähe Bielefeld?
Du kannst ja mal einen kleinen Ausflug nach Bad Salzuflen machen. Vielleicht läßt sich dort ja das Problem lösen.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
Hallo, also bei einem normalen Auto ;-) würd ich sagen du hast eine nicht entlüftete Dieselleitung. Mag son Diesel nämlich garnicht, wenn er Luft in der Leitung hat. Die Blase verzieht sich nach ner Zeit, und die Karre springt wieder an. Aber der Smart ist ja nicht normal, deshalb ohne Gewähr. Grüße OH_belix
Ciao ich bin raus,
Klaus :-D
erstmal zum E-Gasgeber, tut der das was der Name vermuten lässt? Was kann daran kaputtgehen? Was kostet der?
Zur Luft und Information: ist kein Diesel, trotzdem Danke.
Am 13.02.2004 um 07:40 Uhr hat grotesque geschrieben:
Was genau ist in Bad Salzulfen?
Meine Werkstatt :roll:
elektronisch geregelte drosselklappe, normalerweise leuchtet dann auch in deinem anzeigen eine gelbe lampe auf, muß aber nicht. ist ein bekanntes problem. neu kostet es so um die 600euro habe aber manchmal ein gebrauchtes da. um sicher zu gehen lass mal deinen fehlercode auslesen im sc oder bei einem bosch-dienst.
          www.smartprofi.com
Hi, hab ihn dann spontan noch ins SC Bielefeld gebracht (war halt nur 1km entfernt). Nach drei Tagen haben sie dann gesagt es sei der Drehzahlsensor, der ab einer bestimmten Temperatur falsche Werte liefert, woraufhin die Elektronik die Benzinzufuhr abstellt... Naja, hat gut 200 Euro gekostet und jetzt fährt er wieder...
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
