Daniel
Anrollen
Heute Morgen war meine Batterie auch leer aber weil ich die Innenbeleuchtung versehentlich angelassen hatte .
Aber die Beleuchtung war noch hell am Leuchten, Radio, Lüftung, Türen, Fenster funktionierte alles noch nur Starten war nicht mehr.
Da ich aber im Parkhaus stehe habe ich meinen kleinen die Rampe runter „geworfen“ habe dann im Rollen aus Reflex noch mal versucht per Zündung zu starten und er ging auch an.
Wollte eigentlich wie es in der Anleitung steht Anrollen also Gas ganz durchtreten was ich auch hatte und Schalthebel auf + der stand aber auf der in der Mitte auf der fahrstufe im Display N.
Aber wie kann ich denn auf einmal denn Wagen ganz normal Anlassen nur weil er rollt aber es war ja kein Gang eingelegt und dann kann der Motor auch nicht durchgedreht werden?
Wer weiß eine Antwort und wie ist es eigentlich wenn die Batterie ganz leer ist und ich wie vorgeschrieben beim parken R eingelegt habe. Dann können die Motoren nicht mehr auf neutral schalten und wie in der Anleitung beschrieben auch nicht mehr Anrollen?
Fragen über Fragen
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Daniel am 20. Januar 2001 editiert.]
Hi Daniel,
ja, wirklich seltsam...
Vielleicht hat sich durch die Bewegung die Batterie soweit erholt, dass wieder genug Saft zum Anlassen vorhanden war.
Habe gestern meine Scooterbatterie aufgeladen und durch die durchsichtige Batterie war zu sehen, dass ganze Mengen große Luftblasen von unterhalb der Bleiblatten hochgestiegen sind, als ich die Batterie bewegte. Vielleicht ist das beim Entladen ebenso und es ist einfach zuviel Luft (auch in Form von kleinen Bläschen wie im Schampus..) an den Platten kleben, die dann beim Wegrollen hochsteigt. Es ist somit wieder alles mit Säure benetzt und man hat wieder mehr Power. Vielleicht eine Erklärung...
Gruß und fahr langsam...
Daniel aus dem tiefen Schwarzwald
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Noch ein posting,
ein Starthilfekabel in den Seitenfächern im Kofferraum oder auch irgendwo vorne bei der Batterie deponiert ist zu empfehlen..
nochmals Grüße,
Daniel
P.S. Übrigens schadet eine Komplettentladung der Batterie jedesmal und sie verliert dann auch jedesmal einen Teil ihrer Kapazität (Energieinhalt)
Hi Smartdanny,
diese Luftblasen entstehen nur beim beladen der Batterie.
Du solltest auch vorsichtig sein welches Ladegerät du für deine Scooterbatterie verwendest.
Die Bläschen sind nämlich Sauerstoff und Wasserstoff!!! Bei zu starkem Ladegerät fängt nämlich die Batterie zum "kochen" an und es knallt evtl. kräftig.
Diese Bläschen sind auch schuld, warum man manchmal destiliertes Wasser nachfüllen muss.
Wahrscheinlich wahr es nur Zufall, das dass der Anlasser dann ging. Die Leistung der Batterie war wahrscheinlich so an der Grenze.
Wer lässt eigentlich seinen kleinen Soooo lange stehn bis die Batterie nicht mehr mitmacht. Da kriegt man doch entzug.
Gut Kugel Gerhard
Hi Leute,
wenn ich Euch einen Tip geben darf. Wenn eine Batt total entladen wurde (z.B. durch lange Standzeiten), würde ich diese NUR mit einem Ladegerät außerhalb des Autos laden. Ältere (tiefenentladene) Batterien haben die Angewohnheit das Auto mit Säure zu versauen, wenn diese Durch die Lichtmaschine geladen werden. Immerhin jagt die Lima das Smarts 75A raus, was ein bisschen zu viel ist, wenn Batt leer ist.
Ich habe es öfters mit leeren Smart-Batterien zu tun, da ich als Werkstattazubi im SC Dortmund arbeite. Wir haben letztens noch in der Berufsschule überdas Thema gesprochen.
Also:
Wenn die Batt leer ist, ausbauen oder zumindest die Stopfen oben rausdrehen (damit die Gase entweichen können). Dann zum Laden nur ein Ladegerät verwenden oder Motor im Leerlauf laufen lassen. Nach möglichkeit den Motor nicht bis max. Drehzahl hochjagen. Das könnte dann schief gehen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Philipp mit seinem Selbstzünder
BO-PE 501
Hi gerber,
danke für die Warnung, aber ich lade meine Scooterbatterie, die 9 Ah hat, mit einem 0,5 A Ladegerät (Graupner Modellbau Ladegerät). Trotzdem gibt's kräftig Bläschen, obwohl ich noch deutlich unter der Ladeschlußspannung von 13,8 V bin, sie kocht aber nicht und die Bläschen sprudeln auch nicht...sie sind halt da..hmm.. wird wohl normal sein...
Hi Philipp
super, dein Tipp !
Eigentlich logisch, da ja bei cdi noch der Zuheizer versorgt werden muß, ist die Lima entsprechend kräftig...sie muß ja auch noch die dicke Dieselbatterie am Leben erhalten.
Ich werd's auf jeden Fall beachten.
Bleibe doch bitte im Forum dabei, einen Fachmann wie dich braucht man immer....
Hast du übrigens Infos über das Ventilspiel des cdi? Ich habe meine Motoren immer selbst gewartet. Im Serviceheft ist nichts mit Ventilspiel-Einstellen zu finden. Hat er Hydrostößel oder normale Tassenstößel mit den Blättchen, deren Dicke für das Spiel verantwortlich ist?
Hab mal was gelesen, dass der cdi Rollenschlepphebel wegen des geringen Reibungswiderstandes (Verbrauch!) hat.
Und noch ne Frage zum Gaspedal. Ist es ein sogenanntes 'intelligentes Gaspedal'? Erkennt die Software die Geschwindigkeit des Durchtretens und schaltet dann mit kürzeren Pausen bzw. bei höherer Drehzahl. Ich habe fast den Eindruck, als ob mein cdi sich entsprechend verhält.
Danke für die Antworten,
Gruß, Daniel
V S - V V 9 9
Hallo !
Also deine Batterie war wahrscheinlich nicht
ganz entladen...du hast einen guten moment
erwischt und er ist wieder angesprungen....
Hi Philip !
Was du da mit der Lichtmaschine schreibst
stimmt nur zum Teil... Bei Nenndrehzahl der
Lichtmaschine gibt diese 75 A ab...wenn aber das Auto läuft versorgt sie ja noch die
Verbraucher im Auto (Motronik,ABS,T+,Lüftung
Radio etc etc). Ich denke so stehen zum Laden
ja max 40 A zur Verfügung (wie gesagt bei
Nenndrehzahl der LIMA ca 2000 U/min). Die
wird durch die Übersetzung mit dem Keilriemen
schon recht früh erreicht (knapp über Leerlauf) und außerdem regelt der Regler ja
Strom und Spannung uns sorgt dafür das die
Bat nich überladen wird....
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Das OE-Werkzeug hat die Teilenummer 451 589 00 31 00 / Spannvorrichtung. Davon ausgehend, dass es nicht ganz günstig sein dürfte, habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf das Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug von KS Tools gestoßen (Artikel-Nr.: 700.5662 / EAN: 4042146905562): https://www.kstools.com/produkte/kfz-spezialwerkzeuge/feder-stossdaempfer/spreizwerkzeuge/klemmbohrungs-spreizwerkzeug Die große Frage ist natürlich, ob dieses Werkzeug mit dem Blechstreifen des Federbeins harmoniert.   Wie schätzt ihr das ein oder hat dieses Tool sogar schonmal jemand erfolgreich als Alternative eingesetzt?
