Zoidberg
Heckscheibenwaschanlage geht nicht mehr - Tips?
bei meinem Smart kommt seit ein paar Tagen kein Waschwasser mehr aus der hinteren Düse.
Die Pumpe läuft (hört sich irgendwie nach Leerlauf an), aber auf der Scheibe kommt nix an. Vorne funktioniert es einwandfrei.
Gibt es da evtl. ein paar Stellen, an denen diesbezüglich öfters ein Problem auftritt (Schlauch abgeklemmt oder was weiss ich)?:-?Hab keine Lust deswegen ins SC zu fahren, daher wäre ich für Tips dankbar.
Dank schon mal für Eure Hilfe!
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zoidberg am 13.02.2004 um 12:23 Uhr ]
hi carsten,
des öfteren geht wohl beim coupe der schlauch
direkt an der düse ab.
müsste dann halt irgendwo im bereich klappe
oben das wasser rauslaufen.
prüf es einfach mal.
falls es so sein sollte, ist im technik bereich
auch beschrieben wie der schlauch wieder
drann gemacht wird.
gruss
dieter ;-) ;-)
Hatte der Smart von nem Kumpel auch (nach seiner Instantsetzung nach dem Überschlag) da lief auch die Pumpe aber es kam kein Wasser... und zwar gar keins... Es lief weder hinten noch vorne raus...
An der Düse hinten kam gar nix an...
Mehr haben wir nicht gecheckt weils ihn nicht besonders gestört hat und alles andere etwas aufwändiger gewesen wäre...
Ich denke aber das das eher bei der Instantsetzung vergessen wurde...
Bei dir kann auch einfach nur der Schlauch ab sein (siehe Post oben) ;-)
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Ich denke, deine DÜse ist verstopft. Das passiert bei der Kugel schon mal, da sie ein steiles Heck hat und aufgewirbelter Schmutz setzt sich da manchmal an der Düse ab. Ich würde mal die Düse reinigen.
Ich habe mir beim Ab- und wieder Anbauen des Heckspoilers (da ist der Schlauch drin) regelmäßig den Schlauch abgeklemmt, sodass kein Wasser mehr kam, die Pumpe aber lief (die Schlauchführung ist ausgesprochen billig und problematisch realisiert). Aber da müßte bei dir schon irgendwie ein Schlag auf den Spoiler passiert sein (Waschanlage?) oder ähnliches, damit der Schlauch verrutscht sein könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre Eis - bei winterlichen Temperaturen kann das Wasser an der Düse schon mal frieren, und dann kommt nix (besonders, wenn man nicht genügend Frostschutz drin hat). Meiner Erfahrung nach friert die hintere Düse zuerst zu, dann erst die vorderen.
Dass der Schlauch nicht mehr am Stutzen der Düse sitzt, wie einige hier mutmaßen, halte ich eher für unwahrscheinlich, denn dann rinnt das Wischwasser einfach zwischen Spoiler und Heckscheibe an selbiger runter und macht sich somit recht deutlich bemerkbar.
Zuerst mal Danke, dass ihr bei den derzeitig "wichtigen" Motorschadenthemen die Zeit gefunden habt, mir zu antworten ;-)
Also ich werde mal mit ner Nadel versuchen, die Düse zu reinigen (hoffentlich war es das dann). Als nächstes versuche ich dann mal den Spoiler abzumachen und den Schlauch zu kontrollieren, obwohl ich nicht glaube, dass es daran liegt. Irgendwo müsste die Suppe ja dann hinlaufen, aber es passiert hinten überhaupt nix. Zugefroren kann es bei den momentanen Temperaturen in Muc nicht sein.
Danke nochmal und ein schönes Wochenende.
Carsten
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
