Chrizman
Bassrolle in Kasten umbauen?
Also
wie die Überschrift schon sagt möchte ich meine bassrolle gerne in einen Kasten umbauen, da mir die rolle so viel platz im kofferraum klaut...
ist das eigentlich grundsätzlich möglich?
MfG christian
Jupp, ist grundsätzlich möglich und sogar eine sehr gute Idee :-D :-D
Volumen einfach von Rolle auf Box umrechnen und gleiches Bassreflexrohr verbauen. Wenn du die TSP (Thiele-Small-Parameter) hast, könnte man ansonsten auch was spezielles berechnen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
sorry, aber du hast es mit einem total unwissenden zu tun *g*
also ich errechne das Volumen der Rolle, baue mir einen dementsprechenden Kasten, und setz den subwoofer ein......so weit richtig?
Aber was ist denn ein bassreflexrohr? ist das auch in der bassrolle drinne?
sorry für die dummen fragen, aber wen soll ich sonst fragen :(
mfg Christian
Hi Chrizman!
Hast schon richtig kapiert. Das "Reflexrohr" sitzt in der Rolle hinten. Sieht aus wie das Vorderteil einer Trompete und ist aus Plastik. Einfach rausreissen, in der selbstgebastelten Holzkiste ein Loch bohren und es dort befestigen. Nur mal so als bildliches Beispiel, so siehts fertig aus:
http://www.bigdogaudio.de/pd929277973.htm?categoryId=63
Achso und TSP sind Daten vom Hersteller, sozusagen eine "Einheit" wie Meter für die Länge, € für den Geldwert etc. Hat man diese, lässt sich ein "Optimales" Gehäusevolumen für diesen Lautsprecher berechnen.
Hmm, die Formel für das Volumen der Rolle ist: r²(hälfte vom durchmesser mal die hälfte vom durchmesser) mal 3.141 mal die länge der Rolle.
So, das wars.
Grüsse aus dem Schwarzwald.
Grüsse aus Möhringen an der Donau.
Mfg Smartpappe
Vielen Dank an euch...das hat mir sehr viel weitergeholfen....
denke, dass ich das nun hinbekomme :)
Am 16.02.2004 um 11:26 Uhr hat Smartpappe geschrieben:
Hmm, die Formel für das Volumen der Rolle ist: r²(hälfte vom durchmesser mal die hälfte vom durchmesser) mal 3.141 mal die Länge der Rolle.
Innenmaße! :) :) :) Und das ganze in Dezimeter um auf das Volumen in Liter zu kommen......
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
