Sir_Robin
Wie genau funktioniert die Klimaanlage?
Hi Smart-Fans!
Ich habe einen niegelnagelneuen Smart Passion (na ja, gut, war ein Jahreswagen :-) ) und habe etwas Probleme mit der Klimaanlage...ich versteh die Anleitung im Handbuch irgendwie nicht so richtig. Wie funktioniert die denn genau? Kann die bloß kühlen oder auch heizen? Fragen über Fragen... Danke schonmal für eure Hilfe
Ciao! ;-)
Sir Robin
Ciao! ;-)
Sir Robin
ICQ#: 82506214
Hallo ...
Also, die Klimaanlage alleine kann nur kühlen bzw. entfeuchten ... die Temperatur kannst Du leider nur steuern , nicht regeln ( ist ja keine Klimaautomatik ). Du kannst auch die Kühlung und Heizung gemeinsam verwenden : Aussenluft wird zuerst gekühlt und entfeuchtet und anschliessend wieder aufgeheizt : geht sehr gut um die Scheiben sehr schnell abzutauen ...
Michi
Die Klimaanlage im Winter zum Entfeuchten zu benutzen ist jedoch nur in der Warmlaufphase sinnvoll.
Hat der Motor Betriebstemperatur, dann kann man mit kalter Frischluft (unter 5° Außentemperatur) und Nachheizen ohne den zusätzlichen Energieverbrauch durch die Klimaanlage genauso warme und viel trockenere Luft erzeugen wie mit der Klimaanlage im Umluftbetrieb.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Und so funktioniert es:
Beide Dioden sind aus: nichts ist mit Kühlung! Die Klimaanlage ist aus! Natürlich funktioniert die Heizung weiter :classic_wink:
Knöpfechen einmal drücken: es leuchtet eine Diode - die Anlage kühlt in 'Stufe 1' - das bedeutet so viel wie sie geht noch nícht 'voll zur Sache'... In der Stufe lasse ich die Anlage IMMER mitlaufen... Soll, so ein DC-Entwickler, am besten für die Anlage sein. Wenn Du jetzt gleichzeitig die Heizung anmachst wird die Luft zuerst gekühlt (und ausgetrocknet) und dann wieder erwärmt...
Knöpfchen zweimal drücken - beide Dioden leuchten - die Anlage geht noch immer nicht 'voll zur Sache' (weil sie nämlich in keiner Stufe WIRKLICH 'zur Sache geht :classic_wink: ), gibt aber ihr Bestes! Und noch immer kannst Du die gekühlte Luft durch die Heizung wieder erwärmen...
Ich hoffe Dir geholfen zu haben und wünsche Dir viel Spaß mit dem Kleinen!
Grüße vom Maz
Gründer des 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
    • Da ist bestimmt der Kurbelwellensensor gemeint und das kann auch sehr wohl der Grund für die Ausfälle sein. Ich hatte das mal bei einem meiner 450er Limited/1.   Aber es können auch viele andere Gründe dazu führen, dass der Smart plötzlich nicht mehr fahren möchte. Am besten mal dem Spezi/Freund/Verkäufer flüstern, dass er den Fehlerspeicher auslesen lässt.   Nur durch Auslesen des Fehlerspeichers kann man den Fehler genau spezifizieren und eingrenzen. Alles andere ist Kaffeesatzlesen oder Herumorakeln. Es gibt hier einen Sammelthread „Wer hilft wo mit einer StarDiagnose Diagnose“. Da kannst du nachsehen ob jemand dabei ist, der in der Nähe des Verkäufers wohnt. Anbei der Link:   Klick mich!   Viel Erfolg.   Smart Grüße, SmartMan
