niglitz
Turbo TOT
Hallo nach langer Zei tbin ich wieder hier
Was soll ich sagen ausser dass ich in der letzten Zeit nur Problemem mit meinem Ei hatte...
Will sagen dass ich in meinem SC vorbeigeschaut habe und die mir gesagt haben daas ich einen Smart mit Frontalschaden gekauft habe und dass der Turbo gerissen sei nach einer Rechnung von 600 Euro werde ich nun in nächsten Zukunft noch eine weitere Rechnung erhalten un die wird sich so um die 900 Euro belaufen...
Meine eigentliche Frage ist aber ob es dem Motor schadet wenn ich eine gewisse Zeit ohne funktionsfähigen Turbo fahre??
Danke im Voraus
Ech bin der Niglitz und das ist auch gut so....
Bis denn denn eben denn......
Visite the Niglitz @ http://www.niglitz.de.ms
Das schadet nicht, du bist nur ziemlich langsam. Wenn du auf der Autobahn Vollgas gibst kommst du ohne Turbo nur auf 110 Km/h
Dcoh es sind schon etwas mehr als 110 km/h aber liegt so in der Richtung, aber schaden tut es ja nichts denn ist gut
und wie fährt sich die kugel ohne den schub vom turbo?.
würd mich mal interessieren, was der smart leistung ohne turbo hat :-?
ciao Heiko :)
ciao Heiko :)
Also das mit dem "Schadet dem Motor nicht"
kann ich ja nicht so richtig glauben.
Wer kann mal genau erklären wie der Turbo den Turbo an den Motor bzw Getriebe weiter gibt!
Verbraucht der Smart dann auch mehr ÖL???
Also ich hatte auch einen kaputten Turbolader bin eine Zeit damit gefahren und hatte direkt noch einen motorschaden.
Ach übrigens schau dir mal die Seite Turboschäden an.
Gruß jerome
Jerome
Ich denke, man wird da differenzieren müssen. Wenn der Turbo steckt ohne Öl zu verlieren ist das für den Motor egal, gelangt aber Öl über den Turbo über den Frischluftteil in den Motor, dann kommt es aufgrund der höheren Verbrennungstemperaturen zu den bekannten Motorschäden.
Von außen einfach zu sagen, dass schadet nicht, ist definitiv Unfug!.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
danke Alx,
ich denke auch das man das nicht so auf die leichte schulter nehmen sollte.
lieber schnell und rechtzeitig gemacht bevor es eines tages das böse erwachen kommt!
wünsche dir viel glück.
den 900 euro sind halt doch keine 3200 euro(für einen neuen Motor)
Gruß Jerome_a
Jerome
*gibt Jerome recht*
wobei leider auch ein neuer Turbo kein Garant für eine Längerlebigkeit des Motors zu sein scheint.
Habe hier recht häufig gelesen, daß zuerst der Turbo- dann der Motortotalschaden auftritt.
Drücke Dir die Daumen und wünsche Dir Glück...
Jens
Sinnvoll wäre ein Kompressionstest des Motors vor dem Turbotausch, dann weiß man ein bissle mehr.
ALexander
Vielen Dank für die Antworten wollte ich an dieser stelle noch einmal ssagen also ich kann dir nicht genau sagen wieviel der Smart so ohne Turbo fährt da ich einen Chip drin habe der es auch nicht so ganz bringt aber wenn ich ihn aber im 5ten etwas drècke komme ich schon auf die 120 so ist es nicht hat mich auf erstaunt. Ja doch dann haben mir die Leute vom sC gesagt dass die Kompression des Motors in Ordnung sei "nur" der Turbo sei gerissen also mal schauen hab heute meinen Turbo erhalten werde den so schnell wie möglich einbauen....Mit dem ölverbrauch würde ich sagen dass ich im grünen Bereich liege nicht zu viel und nicht zu wenig....na denn
    • Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kurzschlussbastel   Volle Zustimmung !   Noch so eine eigene Erfahrung:   Im sozialen Umfeld hier bekam eine Person im Jahre 1977 einen Vauweh Käfer 1302 (Baujahr 1971) innerfamilär geschenkt. Dieser Wagen (der Vauweh Käfer 1302, "Made in Germany", ein hier in unserem Lande in Wolfsburg gefertigtes "Qualitätsprodukt") erlitt ca. 1978 einen schweren Motorschaden (der wurde bar jeder Wirtschaftlichkeit repariert), dann im weiteren Verlauf ab ca. 1980 (also 9 Jahre nach seiner Herstellung) musste der Wagen zunehmend wegen struktureller Durchrostungen immer mehr geschweißt werden, bevor er ca. 1985 in den Export nach Südamerika ging, (Erlös: ein geringer 3-stelliger DM-Betrag.....).   1986 wurde als Ersatz ein NEUER Vauweh Käfer 1200 angeschafft. DER Wagen war hergestellt in Mexiko (auf dem Motorblock stand auch eingegossen "hecho en mechico" (oder ähnlich) drauf). DER Mexikaner war dann sagenhafte 22 Jahre auch ganzjährig im Betrieb (ohne Durchrostungen, lediglich Verschleißteile / Auspuffe, Bremsen, Reifen waren zu wechseln). Der Mexikaner wurde dann für einen mittleren 4-stelligen Euro-Betrag veräußert..... (Und: Die ersten originalen Reifen waren von der Marke Michelin, soweit ich weiß ein französisches Produkt.....).   Als Ersatz wurde dann im Jahr 2008 ein Smart 450 cdi angeschafft, der bis heute unauffällig seinen "Dienst" versieht (soweit ich weiß, ein französisches Produkt.....). Mittlerweile auf Reifen aus chinesischer Produktion.....   Und wenn jetzt behauptet wird "made in germany" oder hiesige "Qualitätsprodukte" seien etwas "Besonderes" oder länger haltbar (oder so).......kann ich das aus eigener Erfahrung deutlich nicht bestätigen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
