Jens18
Schaltzeiten
da hat dir jemand ganz schönen Scheiss erzählt. Man kann wohl einiges an der Software drehen und somit die Schaltpausen minimal verkürzen, aber schalten muss ja die Hardware und die hat ihre Grenzen. Also Verkürzung auf null ist absoluter Schmarrn! Selbst mit einem anderem Steuerchip ist die Schaltpausenverkürzung nur unwesentlich. Man muss ja auch beachten, dass sich die Schaltung an deine Fahrweise anpasst und somit immer anders sein wird. Im SC kannst du die Schaltung wieder in den Urzustand zurückversetzen lassen!
Ciao Ralf
Ich hab eben mit jemandem gemailt, der meite, dass eine Schaltpausen verkürzung bis 100 % !!!!!!!! möglich wäre aber von ihm (SW-Exclusive) nicht angeboten würde.
Wie kann die denn die Schaltzeiten auf 0 reduzieren ????
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hallo Jens,
das mit einem Schaltvorgang = 0 ist natürlich Unsinn. Jeder Schaltvorgang bedarf einer Verschiebung der Zahnräder im Getriebe sowie einer Unterbrechung der Kraftübertragung. Aus diesem Grund dauert eine Kraftübertragung immer etwas Zeit, welche je nach Aufbau des Getriebes und Fahrzeugtyp verschieden ist. Bei Smart besteht noch das Problem des 3-Gang-Getriebes mit 2 Differentialübersetzungen, welches zusätzlich Zeit zum schalten benötigt. Die schnellsten halbautomatischen Getriebe, welche ich Momentan kenne sind im F 355 F 1 und im Mercedes R 208 eingebaut, wobei das Mercedes-Getriebe faßt schon rennmässig ohne richtig zu kuppeln schaltet. Schneller schalten im Moment Formel 1 Getriebe, welche jedoch anders ausgelegt sind und eine wesentlich geringere Laufleistung als ein Getriebe in einem Straßen-PKW vollbringen müssen. Bei dieser Auslegung werden die Gänge „durchgerissen".
mit freundlichen Grüßen
Otfried
Otfried
Hallo!
Auch von mir noch mal ein Kommentar zu diesem Thema. Man könnte die Schaltzeit schon extrem verkürzen. Allein das wäre kein Problem (100% Verkürzung geht natürlich niemals!!!), allerdings geht das Ganze sehr zu Lasten der Hardware, deren Lebensdauer gewaltig sinken würde. Also belässt man es eben bei den Schaltpausen! Oder man baut ein Motorradgetriebe ein!!!
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
