SmarterBerliner
Wie kann man die Standart-Spiegel abmontieren?
richtigen torx besorgen, dann die abdeckkappe innen enfernen, drei schrauben lösen fertisch.
Am 17.02.2004 um 17:03 Uhr hat SmarterBerliner geschrieben:
wo ist die abdeckklappe? da wo die verstelle dinger sind?
Genau dort.
gibt es auch eine möglichkeit, die dinger von aussen abzubekommen?
Nö, zumindest nicht heil :roll:
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
hi SmarterBerliner,
was hast du denn eigentlich vor :-? :-?
warum sollten die spiegel denn beschädigt werden bei der de-montage, sind bei der
montage doch auch heil drann gekommen.
--gibt es auch eine möglichkeit, die dinger
von aussen abzubekommen?--
dieter
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
