smartpure
Smart-Radio
Trullalla und Hallo! :classic_smile:
Kann mir jemand sagen, ob man irgendwas machen kann, damit das Smart-Radio nicht mehr ausgeht, sobald man die Zündung ausmacht? Um Sprit zu sparen, mache ich den Motor an der Ampel immer aus und das Radio geht dann natürlich auch aus. NERV! Wäre nett, wenn mir das jamand erklären könnte.
Bis dann!
Smartpure
da ist mal was gepostet worden... :classic_rolleyes::classic_rolleyes:
Nee, ernsthaft, in der (dürftigen) Bedienungsanleitung vom smart steht auch drin, das Du bei´m Radio, ich meine den Source-Knopf so oft drücken musst, bis "ignition off" erscheint.
Los Ihr Elite Member, verbessert mich, wenns falsch war.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
