wju
Abschleppöse
Wie belastbar ist das Gewinde und die dazugehörige Mechanik für die Abschleppöse?
Wolfgang
Wolfgang
wie das wort abschleppöse schon aussagt,
sollte das gewinde und die crash-box schon
das gewicht eines smarts verkraften (800kg)
sonst bräuchte man sie ja nicht.
dieter
Danke für den Beitrag.
Nachdem zumindestens hinten das Gewinde in Alu ist, war ich etwas unsicher.
Ich möchte die Öse zum Rangieren des Transportanhängers abseits öffentlicher Straßen verwenden. Das kann dann auch recht uneben sein und nicht nur Belastung (Schub und Zug) in Längsachse verursachen
Wolfgang
Wolfgang
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
