DrLecter
Winterreifen
Ich hab vor einer Woche endlich eine Winterreifen von Conti bekommen u. sie,da
keine Pfeile für die Laufrichtung dran waren einfach so auf die Felgen gezogen.
Jetz meine Frage:
Ist das richtig, wenn nein entsteht dadurch ein höheres Unfallrisioko oder sonst eine unangeneme Konsequenz ?
Hallo DR,
wenn keine Laufrichtung draufsteht, dann sind sie symetrisch und können in jede Richtung montiert werden.
Mach dir keine Sorgen, schau immer nach vorn und brems frühzeitig, dann ist das Unfallrisiko gebannt.
Happy smarting!
Sepp
JW 451
Hallo DrLecter,
die Contis haben nur eine Inside/Outside Beschriftung. Wenn Du die Reifen inkl. Felgen bekommen hast, kannst Du nichts falsch machen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
naja - steht halt Inside bzw. Outside drauf - zumindest bei meinen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rolf,
quote:
Original erstellt von Rodi:
die Sommercontis haben eine In- und Outside-Beschriftung. Die Wintercontis haben, soweit ich mich erinnern kann, keine derartige Beschriftung
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
So ist es bei mir auch bei den Wintercontis
steht nix.
Daher ja meine Frage die leider immer noch nicht beantwortet ist u. ich :-( bald die Sommercontis wieder draufmachen kann :-))).
Mist, ihr habt Recht - das waren die Sommerpneus, jetzt bin ich auch ratlos - bei mir waren die Winterreifen bereits vom SC auf die Felgen gezogen. Schickt doch mal ne Mail an Conti - wenn die´s nicht wissen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
