Seestaedter
Türinnenverkleidung entfernen
Hallo..
Hat das wer schonmal gemacht von euch? Hätte anderen stoff in den Türen gerne ( au man was deutsch :roll: )
Bin für alle Tipps dankbar...
Frank
da pakkse dich ann kopp
Oh Frank, was hast denn vor? ;-) :-P
willst nur den Stoffbezogenen Teil entfernen?
geht eigentlich relativ einfach:
- Alle Schrauben des Türnetzes raus, Türnetz wegpacken
- Schrauben aus den Griffen raus, Griff am besten weglegen, aber net wegwerfen !!! :-P
- Unten wo die Türtasche festgemacht gewesen ist das Kunststoffding vorsichtig raushebeln: erst unten, dann oben.
- Mit nem leichten Ruck müsste das Ding nun in Fahrtrichtugn rausgehen.
:-D
Benjamin
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger"
... coming soon !!!
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
jo, so gehts.
und wenn du zu heftig ziehst, brechen dir
hinten die halte-plastik-teile an oder ab.
also vorsichtig ;-) ;-) ;-)
Danke!
Wenns schief geht , dubbi , bist du schuld :-D
de Stoff geht auch so ab? und neuer drauf?
Frank
Yo Fränk!
Der Stoff ist flächig verklebt, das ist ein ziemlicher Krampf, den runterzubringen. Am besten fragst Du mal Matze oder Liebelia, die haben beide schon "abgeschabt", um Doorboards draus zu basteln.
Viel Erfolg!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
