smartpilot
Wieso nur HA-TieferlegungsFedern bei Modell bis 2001
Hi Leute, bin ganz neu hier und das eigentlich nur wegen einer einzigen Frage: Wieso zur Hölle gibt's für meinen smart (Bj99) nur HA Tieferlegungsfedern im Austusch, während für Modelle ab 2001 alle vier Federn getauscht werden können? Sieht doch albern aus, wenn der nur hinten tiefer ist, oder???
Weil die alten vorne ne Blattfeder haben.
Auch ganz schönes Auto :-)
Aha, und da gibt's keine Möglichkeit, die Kugel vorne & hinten gleich viel runterzukriegen, ausser sich ein komplett neues Fahrwerk anzuschaffen??
nee, gibt es nicht.
Aber du kannst vorne die Gummis zwischen Blattfeder und Achse rausnehmen. Kommt ca. 20-30mm tiefer.Iss aber keine genaue angabe.
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Die Gummis würde ich schön drinlassen, sonst polterts oder die Blattfeder kann sich kaputtreiben am Metall...
Um den Hobel vorne tiefer zu kriegen, fallen mir min. 5 Lösungen ein, aber alle nicht unbedingt empfehlenswert....
Wenn schon, dann richtig mit nem Gewindefahrwerk.
Komisch iss nur Udo, bei mir poltert nix. Man sollte nur ein na was soll ich sagen "Kühlwasserschlauch" oder so über die Blattfeder stülpen.Da poltert nix mehr.Meine gummis sind bestimmt schon gut 2 jahre raus und nicht mal die trottel vom Tüv oder SC haben was gesagt. :-D ;-)
von sw gibts doch nen komplettes fahrwerk oder nicht und von kw mittlerweile glaub ich auch!
P.S.: wie funktioniert das mit den gummis,torti?
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Bilder vom Bambikiller
Und noch ein Paar Bilder
[ Diese Nachricht wurde editiert von DenisK555 am 20.02.2004 um 08:25 Uhr ]
Einfach die Schraube an der unterseite der Achse lösen und die Blattfeder mit nem montagehebel auseinanderdrücken, am besten ein holzkeil dazwischen legen und dann mit nen scharfen gegenstand einfach das gummi (welches an der oberseite nur geklebt ist) rausschneiden. Dauer ca. pro seite 15-20 min. (je nach scharfen gegenstand).
Also ich hab die Strikeline auf dem Alten Modell drauf. Vorne 175, hinten 195. Was soll da schleifen. Ich hab seit dem die gummis raus sind noch kein problem gehabt.
habe mir nun endlich die Digi-Tec 16"zöller gekauft :) ...meint ihr, dass ich da Probleme bekomme, wenn ich auch die Gummis an der alten Blattfeder-Vorderachse abschneide?! ...wegen "Schleiferei und so"?!?!?! P.S. ...habe übrigens auch Formel K Federn an der HA - sind TOP!
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
