Storm2003
Blaue Tachobeleuchtung mit LED´s ???
Hallo Leute,
Ich spiele mit dem Gedanken mir für meinen Blue Motion (Bj.99) Blaue LED´s für meinen Tacho und für die Zusatzinstrumente zu kaufen.
Ich hätte gerne gewusst ob die Beleuchtung mit den Blauen LED´s nachher genau so hell ist wie die Original Beleuchtung oder wird es dunkler?
Hier im Forum gibt es doch bestimmt einige die Blaue LED´s in ihrem Tacho eingebaut haben.
Mfg
Storm2003 :roll:
PS:Mit der Suchfunktion habe ich keine passende Antwort gefunden! 8-)
Hallo Storm,
das kommt ganz drauf an welche LEDs du verwendets :)
Ich hab in meiner Kugel LEDs drin, die ähnlich der Conrad Led mit der Bestellnummer 187518-14 sind.
(hab sie unter Ebay gekauft ... waren deutlich billiger :-D)
Vom Ergebnis bin ich total begeistert ...
Gute Helligkeit / Sichtbarkeit der Instrumente.
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
hab sie nicht drin, aber vorsicht... wärst nicht der erste der sein kombiinstrument in die ewigen jagdgründe schickt
liebe grüße
Carsten :)
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Hallo schau mal hier da bekommst du die LED´s in Osramfassungen hab ich auch gemacht und ein super Ergebnis! Würde Dir empfehlen nur LED´s mit diffusem Licht zu nehmen!
MfG
Chris
Ich habe die blaue Tachobeleuchtung (Tacho & Display) von smartronik, sieht super aus (hell & gleichmäßig).
Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst, kannst Du mit Carsten von Smartronik bestimmt auch vereinbaren, dass er die Beleuchtung einbaut, dann hast Du keinen Stress und musst kein Spezialwerkzeug besorgen.
Nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hi!
Also das mit der Helligkeit komt ganz auf die LEDs an die du benutzt, wie ja schon oben gesagt... 8-)
Ich würd mir an deiner Stelle mal folgenden Beitrag anschauen, der hat mir damals auf jeden Fall geholfen, als ich bei mir umgebaut habe!
Gugst du hier!
Gruß Philipp :)
danke für eure hilfreichen Antworten.Weiß denn von euch jemand wieviel so ein Umbau kostet?kann ich das auch im SC machen lassen?Ich will ja nur den Tacho mit Display und die Uhr und den Drehzahlmesser blau beleuchtet haben,die Heizungsschalter sind nicht unbedingt wichtig da man da ja eh kaum was von der Beleuchtung sehen kann.
Mfg
Storm2003 :roll:
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
