Storm2003
Blaue Tachobeleuchtung mit LED´s ???
Hallo Leute,
Ich spiele mit dem Gedanken mir für meinen Blue Motion (Bj.99) Blaue LED´s für meinen Tacho und für die Zusatzinstrumente zu kaufen.
Ich hätte gerne gewusst ob die Beleuchtung mit den Blauen LED´s nachher genau so hell ist wie die Original Beleuchtung oder wird es dunkler?
Hier im Forum gibt es doch bestimmt einige die Blaue LED´s in ihrem Tacho eingebaut haben.
Mfg
Storm2003 :roll:
PS:Mit der Suchfunktion habe ich keine passende Antwort gefunden! 8-)
Hallo Storm,
das kommt ganz drauf an welche LEDs du verwendets :)
Ich hab in meiner Kugel LEDs drin, die ähnlich der Conrad Led mit der Bestellnummer 187518-14 sind.
(hab sie unter Ebay gekauft ... waren deutlich billiger :-D)
Vom Ergebnis bin ich total begeistert ...
Gute Helligkeit / Sichtbarkeit der Instrumente.
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
hab sie nicht drin, aber vorsicht... wärst nicht der erste der sein kombiinstrument in die ewigen jagdgründe schickt
liebe grüße
Carsten :)
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Hallo schau mal hier da bekommst du die LED´s in Osramfassungen hab ich auch gemacht und ein super Ergebnis! Würde Dir empfehlen nur LED´s mit diffusem Licht zu nehmen!
MfG
Chris
Ich habe die blaue Tachobeleuchtung (Tacho & Display) von smartronik, sieht super aus (hell & gleichmäßig).
Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst, kannst Du mit Carsten von Smartronik bestimmt auch vereinbaren, dass er die Beleuchtung einbaut, dann hast Du keinen Stress und musst kein Spezialwerkzeug besorgen.
Nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hi!
Also das mit der Helligkeit komt ganz auf die LEDs an die du benutzt, wie ja schon oben gesagt... 8-)
Ich würd mir an deiner Stelle mal folgenden Beitrag anschauen, der hat mir damals auf jeden Fall geholfen, als ich bei mir umgebaut habe!
Gugst du hier!
Gruß Philipp :)
danke für eure hilfreichen Antworten.Weiß denn von euch jemand wieviel so ein Umbau kostet?kann ich das auch im SC machen lassen?Ich will ja nur den Tacho mit Display und die Uhr und den Drehzahlmesser blau beleuchtet haben,die Heizungsschalter sind nicht unbedingt wichtig da man da ja eh kaum was von der Beleuchtung sehen kann.
Mfg
Storm2003 :roll:
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
