boxer
Wasserkühler Tauschen
Grüß Gott,
hat jemand eine Beschreibung wie ich den Wasserkühler tausche bzw. ws muß ich beachten, Bodenplatte lösen, Ventilator abbauen, Wasserkühler ausbauen das weiß ich aber was ist bei der aufüllung der Kühlerflüssigkeit zubeachten. Für Tips Danke im Vorraus
Mir hat's den Wasserkühler durch einen Hasen stark verformt ( ist noch dicht ) und die Ventilatorhalterung ist auch gebrochen, beide Teile sind schon vorhanden .
Gruß Horst alias der Boxer der kein Wasserkühler hat ;-)
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Wieso zweimal die Fragestellung :)
Ich weiß es nicht
ich würde Dir raten den Wechsel des Wasserkühlers in der Werkstatt machen zu lassen. Sonst kriegst Du noch Schwierigkeiten wenn etwas durch Deine Reperatur kaputt geht. Habe mit meiner Smart Werkstatt sehr gute Erfahrungen gemacht!
Happysmart
Wenn du eine Klima hast, dann wird es schwieriger, weil die beiden Kühler zusammen ein Modul bilden. Die Erfahrung, den Kühler zu tauschen habe ich noch nicht gemacht, hab' aber schon gelesen, dass man bein Wiederfüllen des Wassers auf eine gute Entlüftung achten muss, und zwar am Termostat, weil da die Schläuche einen Bogen nach oben machen.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
