Lurch
Anfahrhilfe
Hallo Hallo :)
Kann man die Anfahrhilfe, die einem das Zurückrollenn am Berg verhindert, eigentlich auch in ältere Modelle nachrüsten ?????
Wie funktioniert das eigentlich?? :-?
das teil hält eben für ca 1 sek deine hintere bremse... wie das genau arbeitet weiß ich nicht... aber wenn man die bremse ein stück betätigt schätze mal wenn der rücklicht schalter aktiviert wird hält er die bremse ein wenig...
Naja oder man lässt den linken Fuss auf der Bremse ... aber recht hast du wenns ne einfache Sache wäre würd mich das auch interessieren ...
also der Anfahrtassistent hält die Kugel noch genau 0,7 Sek. nachdem Du vom Bremspedal gegangen bist. Natürlich wirkt es nur dann, wenn sich die Auto im vollständigen Stillstand befunden hat ;-) .
Man muss sich echt dran gewöhnen, wenn man bergab anhalten mußte und möchte dann einfach weiterrollen lassen, passiert erstmal nichts bis der Bremsassistent die Bremsen wieder freigibt.
Aufheben kann man die Bremswirkung durch leichtes Gasgeben und - warum auch immer (steht zumindest so im Manual) - durch Öffnen der Tür :-? . Desweiteren funktioniert des Bremsassistent nicht, wenn man den Smartie mit der Handbremse manuell gesichert hatte.
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Meines Wissens nach kann man den Anfahr-Assistenten nicht in älteren Modelen nachrüsten, weil die Smarties nicht selber bremsen können. Die 2nd-Gen. können das, weil sie eine vollwertige ESP haben (vollwertig, weil nicht nur Gas weggenommen wird (Trust+) , sondern auch je nach dem die Räder abgebremst wertden).
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 23.02.2004 um 06:43 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
Das wäre zumind. eine logische Begründung...
Naja ich kann ja auch selber Bremsen, und das auch für länger als 0,7 sek :-D
kann man wahrscheinlich, dürfte aber extrem teuer werden, weil die gesamte bremsanlage inklusive esp mit rein müsste. lieber den linken fuss verwednen, geht auch :)
Nun ja, ich weiß nicht, was ihr euch von der Anfahrhilfe versprecht?!
Ich habe einen cdi 2nd Generation Bj. 2003, also mit der Anfahrhilfe. Und ich wäre froh, man könnte sie deaktivueren. Ich habe schon mehrfach im SC bei versch. Personen nachgefragt und das Deaktivieren geht wohl auch nicht!
Aus meiner Erfahfung kann ich sagen, das mich die Anfahrhilfe in den meisten Fällen eher stört, als daß sie hilft. Ja klar, es gibt Situationen, in denen ist sie echt toll. Aber wenn ihr ab und zu in enge Parklücken einparken müsst, dann wißt ihr was ich meine - daß sie stört! Da sitzt man dann immer wieder wie der Depp im Smart und wartet, daß die Bremse öffnet. Da sind mit der Zeit auch 0,7 sec echt lange und nervig.
Nicht alles was glänzt ist Gold! ;-)
Aber wer will, kann meine Anfahrhilfe haben!! :-D :lol:
Ioannis
@Ioannis
Genau das was Du beschreibst meinte ich mit "man muss sich dran gewöhnen". Wenn Du die 0,7 Sek. nicht warten möchtest, einfach ganz leicht das Gaspedal antippen und schon ist der Assistent deaktiviert (im übrigen ist er auch aus, wenn man die Handbremse nicht vollständig löst :roll: ).
Frank
@ Frank
Dabke für die Tipps!
Das mit der Handbremse war mir neu, aber ich werde es morgen mal versuchen - hört sich gut an!
Mit dem Gaspedal, das habe ich auch schon bemerkt, wobei beim einparken in engen Lücken es nicht gerade empfehlsam ist. Aber an der Ampel mach ich es auch. Habe aber das Gefühl, daß die Bremse doch ein wenig verzögert löst. Wenn man etwas spontaner anfahren möchte, ist der Effekt doch noch da.
Im großen und ganzen habe ich mich aber daran gewöhnt und mit arrangiert. Habe ja keine andere Wahl. Wahrscheinlich war der Schreck von keiner Anfahrhilfe zu einer der größere negative Beigeschmack.
LG
Ioannis
:roll:
