Redi
Tropf....Tropf
Hat jemand Erfahrung mit undichten Heckklappen? Jedesmal bei Regen ist die Ablage nass, was kann man tun? Ist dieser Fehler bei allen Smartmodellen oder bin ich eine Ausnahme.Sonst ist der kleine Flitzer superklasse.
Hallo, auch bei meinem tropft es rein...das Problem ist aber bekannt. Es gibt für die Heckklappe dickere Gummidichtungen, die man sich (Irrtum vorbehalten) auf Garantie ranmachen kann. Das Problem ist nur die Lieferfrist, beim meiner Smartgarage wird schon seit Monaten darauf gewartet...aber don't worry.
Ist wirklich bei Smart bekannt. zum sC gehen, darauf hinweisen und, wie gesagt, wenn Sie welche da haben neue Dichtung reinmachen lassen.
Bei der neuen Dichtung ist eine richtige kleine 'Regenrinne' dran. Damit wird das Wasser abgeleitet.
Urs, der die 'neue' schon von Anfang an drin hat
Was meinst du Redi .
Wenn die Heckklappe geschlossen ist oder wenn du sie aufmachst und das Wasser läuft dann auf die Ablage. Ist zumindest bei mir so.
Daniel
:rolleys:ich habe dieses kleine problem mit einem hochwertigen silikonspray gelöst. alle mit gummi abgedichteten teile des autos öffnen, alle gummis super trocknen, einsprühen, gut 2 std. einziehem lassen und dann geht`s los. hat den vorteil, das dieses spray im winter nicht die blechteile mit den gummis verklebt und somit nichts kaputt geht. ich benutze dieses spray schon gut 3 jahre bei allen meinen autos in der firma. die einwirkzeit ist wichtig, damit die gummis etwas verquellen können. man kann, wenn man`s extra gut machen will und die zeit dazu hat, die ganze beschichtung mit den fingern einwalken und nochmals neu dünn versprühen. gruß an alle undichten vom Maexchen
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
