Gecko
AIRBAG-ABSCHALTUNG
Ich erwarte Familiennachwuchs und habe eine wunderschöne Babyschale schon geschenkt bekommen und darf festellen, daß nur ein Orginalsitz den Airbag abschaltet. Nach Auskunft vom SC Chemnitz (sehr unfreundlich) ist der Airbag nicht abschaltbar. Hat jemand Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt, das Problem zu lösen?
Ein werdender Vater
Gruß Sven
Es gibt zwar eine Möglichkeit, aber die ist nicht zu empfehlen. Unter dem Beifahrersitz ist ein einschnitt im Teppich, unter dem ein Stecker liegen sollte. Dieser Stecker gibt dem Aribag das Signal sich abzuschalten (Vorher aber im SC freischalten lassen). Es müßte eigentlich reichen, den Stecker zu überbrücken.
Allerding habe ich auch wenig erfahrung damit. Ich würde lieber das Geld ausgeben und einen Originalsitz kaufen. Der ist auf die Sitze abgestimmt und gibt guten Schutz.
Philipp E.
BO-PE 501
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
