SmarterBerliner
Kann man bestimmte Frequenzen komplett ausblenden?
moin
habe mal wieder eine sehr eigenwillige frage:
erstmal kurz etwas vorgeschichte:
ich habe seit geburt eien behinderung meiner ohren und habe im alter von 7 jahren in beiden ohren teile der gehörknochen (im übrigen einmal hammer und amboss und einmal nur den hammer) durch implantate ersetzt bekommen. auf einer seite bestehen diese aus einer keramik auf der anderen aus gold.
mein problem ist nun fogendes:
ab einer bestimmten lautstärke und besonders bei bestimmten frequenzen, fangen diese implantate durch die eigenresonanz an mitzuschwingen, was sich natürlich extremst negativ auf den sound (zumindest für mich :-D ) auswirkt (klingt wie ein superlautes rauschen bzw. vibrieren...)
da ich ,wenn man schon mal ne nette anlage im auto hat auch mal gerne lauter hört, dieses 'mitschwingen' nervig finde, habe ich mich gefragt, ob ich mit einem eq oder so diese frequenzen (findet man ja wohl in jederm vernünftigen tafelwerk, bis auf die keramik, aber zur not frage ich meinen HNO-Spezi) ausbleden kann.
ist bisher nur so eine schnapsidee, aber wenn es da ne vernünftige möglichkeit gäbe... u never know :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarterBerliner am 25.02.2004 um 18:51 Uhr ]
naja - theoretisch kannste einen 32-band eq einbauen und dann die entsprechenden bereiche ausblenden, aber das wird kosten... ;-)
bestimmt gibt es aber auch noch andere lösungen.
The Devil's Advocate
Kannst Du sagen bei welchen Frequenzen die Eigenschwingungen sind dann könnte man nämlich eine kostengünstigere Lösung finden wie der EQ. So ein EQ ist eine feine Sache da hat Kevin vollkommen recht aber er ist halt sehr teuer.
Grüßle Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
wenn man genau weis welche frequenzen es sind kann ein fachmann einen filter zusammen bauen und den dan an die lautsprecher montieren/löten oder???
ist nicht´s weiteres als eine freqenzweiche die nicht nur ab einer bestimmten frequenz "abschaltet" sonder die weiche müsste halt auch nach der frequenz wieder die anderen töne "freigeben" naja halt was für´n spezialisten in der hifibranche oder vielleicht auch ein energieelektroniker einfach mal schlau machen...
danke erstmal...
wie funktioniert das mit dem para-eq?
wie fein kann man das ganze einstellen, will ja nicht gleich die hälfte der musi ausblenden, sondern eher so wenig wie möglich...
die eigenresonanz von gold habe ich bereits ermittelt, jedoch ist die keramik in meinem ohr etwas komplizierter, aber ich gehe davon aus, der der arzt, der das ganze da eingebaut hat, auch weiß, WAS es ist... sollte somit auch kein prob geben...
Also so ein parametrischer EQ ist das beste für dich ;-)
Dabei kannst du bestimmen, WELCHER FREQUENZBEREICH, WIE BREITBANDIG und WIE STARK abgesenkt werden soll.
Das ganze kannst du eigentlich auch im Selbstversuch ausprobieren, wenn du ein Radio mit so einem Parametrischen EQ hast. Einfach den EQ breitbandig (d.h. die Güte Q des Filters auf einen niedrigen Wert stellen, bsp. auf 1) so stark wies geht absenken und solange die Frequenz verändern, bis die Resonanz nicht mehr vorhanden ist. Damit hast du die Frequenz gefunden. Dann schauen, wie stark du die Absenkung benötigst und wie breitbandig. Logischerweise gilt hier: So wenig und schmalbandig wie möglich, so stark und breitbandig wie nötig!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
hallo,
zur Einstellung und Beschreibung eines Parametrischen EQ ist schon vieles richtige gesagt worden.
Das Problem dass ich bei dir sehe ist dieses, dass du erst ab einer/einem bestimmten Lautstärke/Pegel diese Absenkung benötigst um deine Hörhilfen nicht zum Mitschwingen anzuregen.
Pegelst du diesen Frequenzbereich runter, hast du bei hohen Lautstärken dein Problem beseitigt, nur da diese Absenkung des Pegels dieses Frequenzbereiches auch bei normalen oder leiseren Hören mitwirkt, könnten dir diese bereiche dann als zu leise vorkommen.
Daher brauchst du ein EQ mit einem "Bypass-Schalter" (genaue bezeichnung ist mir entfallen), ein Schalter damit du die Filterfunktion des EQs, bei z.B. niedrigen Abhörpegel, außer Funktion setzen kannst.
Besser noch ein EQ mit mehreren Möglichkeiten verschiedene Frequenzgänge zu speichern. Dann kannst du bei Bedarf den geeigneten anwählen.
Das ganze sollte natürlich vom Platz aus bedienbar sein. Daher empfiehlt sich ein Radio mit eingebauten EQ.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundsmart am 26.02.2004 um 08:58 Uhr ]
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
