Hermann
Türschlösser schliessen nicht bei Minustemperaturen.
Bei meinem 2001er Cdi schliessen die Türschlösser allerdings nur bei Minustemperaturen nicht mehr. Mal die Fahrerseite dann mal wieder die Beifahrerseite. Durch mehrmahliges auf und zuschliessen geht mal Fahrer oder Beifahrer wieder. Man hört deutlich das Klackgeräusch aber eine der beiden Türen will einfach nicht abschliessen. Kaum hat es Plustemperaturen geht alles wieder einwandfrei. Könnte Feuchtigkeit im Türschloss sein die gefriert und das Schloss beeinflusst. Hat einer von euch das Problem auch gehabt und weiss Abhilfe. Die Schliessmechanik habe ich durch Abnahme der Türgriffe schon ordentlich mit Sprühfett behandelt, allerdings ohne Erfolg.
Smartinger
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
