Boggy
Verkratzte Frontscheibe
habe vermutlich durchs Eiskratzen feine Kratzer in der Frontscheibe. Sie stören im Normalfall nicht. Nur wenn die Sonne tief steht sieht man sie deutlich.
Hat jemand eine Idee wie ich solche Kratzer aus der Frontscheibe herausbekomme? Es gibt für Handydisplays so eine Polierpaste, mit der man feine Kratzer herausbekommt. Gibt es so etwas auch für die Frontscheibe?
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
Der offizielle Obstgartenbauer der Laube
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Die habe ich auch allerdings nicht vom Kratzen sonder von den Wischern! :(
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
nö, handydisplay ist aus kunststoff da gibts
poliermittel, bei glas gibts nix zum polieren :-D :-D
die versicherung zahlt doch !!glasbruch!! :-P
vielleicht hast du sogar ne teilkasko ohne
selbstbeteiligung?
ansonsten ne firma suchen die von 150,- SB
die hälfte gutschreibt und du nur 75,- zahlst.
würde mir dann auch gleich eine mit grünkeil
reinmachen lassen.
gruss
dieter
Ist da nich ausversehen ein Steinschlag auf der Scheibe? Vollkasko :roll:
Habe diese Kratzer aber auch und werde Sie dann wenns Richtung Sommer geht machen lassen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 27.02.2004 um 12:40 Uhr ]
Bei der Scheibe ärgerlich ... Kratzer ist Kratzer und mit diesen diversen Poliermittelchen bekommt man wenn überhaupt nur die Kratzer weg, die man eh nicht sieht :-D ... also in keinem Fall in irgendwas in dieser Richtung Geld investieren, sondern es lieber für ne neue Scheibe an die Seite legen.
... und nächsten winter nicht eisKRATZEN, sondern heisses wasser verwenden !
:-D
.... super Tip ... dann gehen die "Kratzer" u.U. bis nach innen durch :-D
Standheizung rules :)
oder wie ich's im Justy mache... nen auf standsicher umgebauten 45° schräg nach oben pustenden 2000 Watt Heizlüfter mal eben kurz für 15 Minuten "anleinen", dann is immer klare Sicht auf den ersten Metern, man kann dann sogar auch im Auto atmen und sieht trotzdem noch was :-D
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Ohje jetzt kommt wieder die Sache mit dem Wasser.
Ehrlich, ich finde es wirkt. Ich habs bis jetzt zwar nur mit lauwarmen Wasser versucht aber es klappte Wunderbar. Das muss meine Frontscheibe aushalten.
So sibirische Kälte haben wir hier ja nicht. :roll:
Ansonsten fahr ich das Auto immer 20min bevor ich los muss in die Garage meiner Mutter.
Dann ists eigentlich aufgetaut.
Das zu dem gefrorenen Scheiben Thema ;-)
- Markus
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Hallo Cristoph,
von der Firma 1z gibt´s ein ein "Glaspolish". Wie es in der Anwendung ist kann ich nicht sagen, habe es noch nicht benutzt. Es soll aber kleinere Kratzer beseitigen.
Um die Kratzer zu vermeiden hilft entweder ein Pappedeckel oder sowas über nacht oder nimm Abtauspray. Kostet in einer Plastikflasche, ausreichend für einen Winter, ca 5€ beim Autozubehörhandel. Wenn Du das aufgesprüht hast reicht einen Gummilippe zum abziehen und das Eis/Wasser ist weg.
Gruß,
Hajo107
Hihoooo,
nachdem nun auch meine 2. Frontscheibe alleine durch die Gummilippe eines Handwischers wieder zerkratzt ist, kann ich einfach nur eine dünne Schaumfolie zum Abdecken empfehlen - und alles ist gut....
Die Seitenscheiben mit Scheibenenteiser besprühen, abrakeln, und auch da ist alles gut....
Meine Fronscheibe sieht zudem wie eine Schallplatte aus, da es smart ja nicht schafft, dass die Waschdüsen die Fahrerseite treffen: dadurch laufen die Scheibenwischer trocken und schmirgeln den ganzen Dreck + Split schön in das Glas rein!!!
:-x :-x :-x
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Habe mir das programmierbare Wischerrelais von VW eingebaut. Hat den Vorteil, dass bei Betätigung der Waschdüse erst die Scheibe befeuchtet wird weil nicht gleichzeitig der Wischer eingeschaltet wird und die noch trockene Scheibe zerkratzt.
Bisher keine Kratzspuren auf der Frontscheibe.
@ Smartfisch,
was für ein Rel. ist das denn genau. Hast Du eine Nummer ?
Passt das Problemlos ?
Danke vorab,
Hajo107
Am 03.03.2004 um 10:03 Uhr hat Hajo107 geschrieben:
@ Smartfisch,
Danke vorab,
Hajo107
Hier die Nummer des Relais von VW
KA/1-008200
3B0 955 531
das kannst Du aber nicht so einfach in die Originalsteckdose vom Smart bringen, da musst Du noch eine andere Verkabelung machen. Leider habe ich die Anleitung nicht mehr. Suche doch mal hier im Forum danach.
Warum muss man da etwas umbauen?
Die Smarts der ersten Generation hatte das doch schließlich schon "Serienmäßig" :roll:
    • Ist es nicht. Man bekommt keine Abnahme für Reifenbreiten, die schmaler als die kleinste Originalbereifung ist.   OT Ich bin mal gespannt, wie sich das Drama für die Crossblades entwickelt. Die Größe 215/35 R16 für hinten wird ja offenbar von keinem Hersteller mehr angeboten. OT Ende     Doch das funktioniert. Genauso war das bei dieser Japan-Version geplant. Da die Felgen ja nur 3,5" breit sind und ET20.5 haben, schleift da nix an der Achse. Im Gegensatz zu den 5,5"-Felgen vom 451 passt das. Man könnte eine vordere 3,5"-Felge mit 135/70er Reifen als Notrad für hinten verwenden. Deshalb hatten wir so ein Rad auch im Servicewagen während der Rumänientour dabei.
