SmartMarc
Geräusche beim Starten
Moin moin,
beim Starten macht mein Smart (Benziner) macnhmal ein zwei Sekunden so Gluckergeräusche (vielleicht auch so leicht kratzend - schwer zu beschreiben)
Ist das normal?
Hallo Marc,
mein Passion Benziner reagiert mit jedem Dreh am Zündschlüssel mit einem Strömungsgeräusch. Ich nehme an, es wird Kraftstoff gefördert. Hab dann beim Starten aber keine weiteren Probleme. Will es aber doch mal im SC checken lassen. Haben aber leider heute erst eröffnet.
Martin
das geräusch beim anlassen ist der motor !!!! hab ich bei meinem diesel auch.
gruß aus muc
Das ist scheinbar normal. Ich weiss zwar nicht, woher das Geräusch kommt, aber ich hab schon meinen zweiten smart, und bei beiden ist es schon ab und zu aufgetaucht. Hab aber nie irgendwelche Probleme gehabt, deswegen mach ich mir auch keine weiteren Gedanken darüber.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
Au weisa davon habe ich auch gehört !!!
Kann man aber beheben!
Einfach ausbauen.......
nee mal Spaß beiseite, beschreibe das Problem mal ein wenig genauer, da so ziemlich jeder irgendetwas beim Starten hört.
Sonja und Boris
B-CE 5794
ICQ:48439329
Ich stelle diese Geräusche auch fest. Jedoch fallen mir jene besonders auf, nachdem ich meinen smart abgestellt habe und ihn nach kurzer Zeit wieder anlasse(=>Motor also noch warm)! Komme mir vor, als würde ich am Meer sitzen und den Wellen lauschen... :classic_smile: Genaue Beschreibung des Geräusches: Gluckern+strömen+leichtes Kratzen bzw. Reiben=Angst im Quadrat... Scheint mir aber nicht das Benzin zu sein, da es sich um eine größere Menge an fließender Substanz handelt! Wieso sollte Benzin in Schalterstellung 1 bewegt werden? Vielleicht eher Kühlwasser?!
Viel Spaß beim Lauschen! :classic_smile:
Gruß,
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
Tach auch,
Die Geräusche kann ich auch bestätigen. Ist wie wenn Du bei MCDonalds die letzten Tropfen vom Boden Deines Erdbeer-Milchshake-Bechers (0,5L) mit einem Gelb-Weißen Strohhalm aufsaugst. Das erklärt die Sache ziemlich treffend wie ich finde.
Vornehmlich abenfalls dann wenn (nicht der Milchshake)der Motor noch Betriebstemperatur hatte und erneut gestartet wird. Ich hielt es bisher für unbedenklich. Da es anscheinend noch mehr festgestellt haben, bestätigt sich das auch. Werde dennoch beim nächsten SC-Besuch mal fragen...
So long... Ich hol mir jetzt nen Vanille MilchShake...
bouncer
fahre übrignes einen Pure, Bj. ende 99´
Hallo Zusammen,
das Geräusch ist mir auch bekannt. Ich habe mir darüber aber noch nicht grossartig den Kopf zerbrochen. Ich vermute die Ursache in der Spritpumpe und Luftblasen in der Leitung.
Meiner machts manchmal und manchmal nicht.
Ich glaube nicht das man sich darüber aufregen muss. Lebe jetzt gut 1 1/2 Jahre und knapp 17 000 KM damit.
Smarte Grüsse
N-CC 194
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
nachdem ja alle irgendetelche Gluckergeräusche hören mache ich mir erst mal keine Sorgen. Die McDonalds-Beschreibung trifft es vom Geräusch sehr gut.
Also einfach mal weiterfahren (hat schon 23000km auch so geklappt)
Grüsse
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
