Kai
Klappern beim abstellen des Motors (CDI)
Hallo Kollegas...
wenn ich den Motor meines Smart CDI abschalte, klappert es fürchterlich unter dem Boden. Merkwürdigerweise nur sporadisch. Kann es sein das der Auspuff irgendwo gegenschlägt?
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
Grüsse,
Kai
E-K115
Hallo Kai,
mein cdi klappert auch. Das Geräusch bei meinem smarty kommt vom Kunststoffschott zwischen Motor und Getriebe, es schlägt ganz leicht gegen die obere Hitzeschutzverkleidung (silberfarben) und man sieht dort die entsprechenden Eindruckstellen.
Da Problem entsteht, wenn mit zunehmender Fahrleistung / Hitzeeinwirkungsdauer, die Hitzeschutzverkleidung sich leicht nach unten durchbiegt. Nicht schön, aber technisch kein extremer Mangel.
Abhilfe: Schott ausbauen und um 5mm kürzen, die Verkleidung selbst kann man nicht vernünftig wieder in die "Werksposition" bringen.
Der cdi hängt in ziemlich weichen Motorlagern und hat eine grosse Freigängigkeit, deshalb kann er beim Abschalten so stark ausschwingen. Die weiche Motorlagerung ist u.a. auch die Ursache für die im Forum viel bemängelten Vibrationen bei Kurvenfahrten.
Grüsse
Ingo
OAL-BB41
