meridv
Kühltasche
spiele mit den Gedanken mit dem Smart nach Italien in Urlaub zu fahren. Gibt es für den Smart eigentlich eine extra Kühlbox oder Kühltasche. Konnte keine smartspezifische Tasche finden. Habt Ihr vielleicht einen Tipp ?
Wie sieht es mit der Kofferraumgröße aus ? Reicht die Größe um für 2 Personen ( davon 1 weiblich :-D ) Gepäck mitzunehmen ?
Smarte Grüße
Meri
War letzten Sommer an der kroatischen Küste mit Isomatten, Schlafsäcken, Zelt, 2 großen Sporttaschen und 2 Rucksäcken und noch ein paar andere Kleinigkeiten...
Platz ist mehr als genug!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Ich hab letztens eine Smart-Kühltasche bei eBay gesehen, aber ab 10 Euro nicht mehr mitgeboten. Wie groß die war, kann ich nicht beurteilen, aber es war war ein Smart-Piktogramm aufgedruckt. Wer weiß Näheres - war das früher mal eine Smartware?
SMART - man fährt ihn mit einem Lächeln
Hallo meridv,
ich war letztes Jahr mit meiner Freundinn in der Toscana zum Champen, was nicht in den Kofferraum gepaßt hat kam auf den Heckgepäckträger, in Wetterfeste Säcke!
Im großen und ganzen waren das:
- 1 Doppelkuppelzelt für 5 Pers.
- 2 Klappstühlr
- 1 Alufalttisch
- 1 Elektrische Kühlbox as dem Baumarkt
- 2 Isomatten
- 2 Schlafsäcke
- 1 Spülwanne
- Teller, Tassen, Gr. Schneidebrett usw.
- 2 Große Reisetaschen
- Gaskocher (Grill)
- und jede Menge anderes Zeug das man zum Champen braucht.
Das einzige was Du in Italien beachten mußt, wenn Du was am Heck belädst, ist das Du hinten am Gepäck diese rot/weise Warntafel besfestigt hast. Die ist in Italien Vorschrife und gibt es beim ADAC:
Gruß Iceman
Gruß vom Iceman
Genau wie die Warnweste, die man bei einer Panne anziehen muß!
ALexander
Stimmt, wo er Recht hat, hat er Recht.... 8-)
Gruß vom Iceman
zur kühltasche...
es gibt bei smart eine kühltasche für 18 €.
sie ist totschick und praktisch und hält schön kühl.
schau mal unter www.smart.com nach.
da ist ein foto abgebildet.
18 € hört sich im ersten augenblick viel an. du bekommt aber eine tasche hoher qualität.
sieht im relativ klein aus, geht aber eine menge rein!
liebe grüsse, chris
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Wäre natürlich noch besser, wenn es eine passende Box mit Peltier-Element für aktive Kühlung gäbe.
Wolfgang
Wolfgang
