smartermartin
Diesel getunt - wie schnell??
bin vorige Woche bei ´nem Kumpel mitgefahren und der hat ´nen Diesel.
Den hat er sich irgendwo chippen lassen.
Nur ohne den Tacho machen zu lassen :cry: .
Bei grader Strecke im 6. waren wir bei ca. 4500 u/min.
Wieviel ist das denn?? :-?
Mein Benziner kommt glaub ich nicht über 4000 u/min, aber beim Diesel ist das Getriebe ja anders.
Er ging jedenfalls nicht schlecht fürn Diesel, aber die Endgeschwindigkeit kam mir so wenig vor.
Schöne Grüße,
Martin :-)
Schöne Grüße,
Martin :-)
Biste sicher das er die 4500 U/min im 6ten Gang gedreht hat?
Rein rechernisch müßte das eine Geschwindigkeit von ca. 200 km/h gewesen sein. :o :o :o :o
Guck mal hier: Gangdiagramm Diesel
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Schau mal, wie schnell er im gleichen Gang bei 3000 U/min. anzeigt - und dann addierst du einfach 50% zur Geschwindigkeit.
Mark
Uuups,
nee waren 3500 u/min im 6. gang und ungefähr 4500 im 5. Gang! :roll: :roll:
Irre sind menschlich ;-)
Also ungefähr 150 km/h - ist doch ok. fürn Diesel.
Naja, fahr trotzdem lieber Benziner :-P .
Schöne Grüße,
Martin :-)
Schöne Grüße,
Martin :-)
Ich sag nur: Fridolins cdi!
Eine GPS-ermittelte Höchstgeschwindigkeit von 181 km/h auf freier Strecke... und das eben nicht nur "laut Tacho".. :-D:-D:-D
Bei gechiptten gibts RIESIGE Unterschiede....
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
und das waren dann tacho über 200.
mercedes a 170 cdi bzw 150 ps tdi bus war genau gleich schnell.
gruß aus muc
da war der Tacho wohl auch gut getunt ;-) :-D
Ich habe auf mein HP Online-Rechner um die Geschwindigkeiten aus der Motordrehzahl näherungsweise zu errechnen:
für city-coupe/cabrio bis MJ 02
für city-coupe/cabrio ab MJ 03
für roadster/coupe
für crossblade
Die für den forfour sind noch in Arbeit...
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
Die 4500 Umdrehungen gehen übrigens, aber Bergab, Rückenwind, Heimweh und nassen Händen.
Übrigens ist seit diesem Versuch der Turbo am Arsch.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Kann ich bestätigen.
4.500U/min und knapp 190 Sachen lt. Tacho.
Hat im übrigen alles gehalten- knapp 30.000km lang.
Mir fehlt dieser Kick der extra Leistung schon ab und an bei meinem Passion.
Alex
ich hab mir bei meinem Cdi auch schon parr mal überlegt was zu chippen, aber was für ein tuner? und ist es wirklich im endeffekt werd.kann ja auch viel kaputt gehn. ob wohl es mir einfach um den drehmoment geht , also ihn nicht oft voll ausfahren würde
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"
Hallooooo,
bitte noch mal mein letztes Posting lesen!!!!
Waren "nur" 4500 umin im 5. Gang und 3500 umin im 6.
Also nicht sooo doll - und der Tacho kann dann nicht getunt gwesen sein.
:roll: :roll: :roll:
Schöne Grüße,
Martin :-)
Schöne Grüße,
Martin :-)
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
