Soundsmart
Kosten f. Türverkleidungen-Armaturenbrett? Wer kann helfen?
hallo,
habe nach endlosen Versuchen bei meinem SC jemanden ans Telefon zu kriegen, der mir Auskunft über die Preise für diverse Innenverkleidungsteile geben kann, aufgegeben.
Wollte eigentlich nur mal kurz wissen, was die Türinnenverkleidungen vom
"Cream-Style"
als Ersatzteil kosten (nur der Stoffbezogene Teil der Türinnenverkleidung)?
Weiter das Teil des Armaturenbretts das ebenfalls mit beigefarbenem Alcantara ausgeschlagen ist?
Kennt einer von euch die Ersatzteilpreise für diese beiden Sachen?
Wäre nett wenn ihr diese posten würdet!
Gruss,
A. Martin
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
hallo,
ich nehme an, weil es sichj um das sondermodell handelt, haben die bei smart tatächlich nur die 2000 innenausstattungen hergestellt und haben daher diese mit alcantara bezogenen teile nicht mehr. wenn also eine e-teil notwendig ist, werden die wohl mit dem alcantara muster zu nem sattler laufen und ein "normales" neuteil beziehne lassen.
mein tipp: schau mal bei sydconsult oder bei ebay rein, kauf/ ersteiger dir die benötigen gebrauchtteile und lass die beziehen.. das ist wohl schneller und billiger als es von smart machen zu lassen.
alles wird gut, holzauto
mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
