Jaeger-Wuelfrath
Navigieren mit ALDI-Gerät vom PC aus!
Hallo!
Habe jetzt von meinem alten Herrn die Aufgabe erhalten, seinen neuen Computer begreiflich zu machen, wie man die Routenplanung am PC erledigt und dann an den Organisierer überträgt.
Jetzt habe ich schon versucht die MEDION-Software am PC zu installieren, soweit so gut. Jetzt kann ich aber nur Kartenausschnitte bearbeiten, oder wie? Fehlt dann noch das eigentliche Navi-Prog??
Kann mir jemand genau sagen wie das funktioniert? muss die jeweilige SD-Karte bei der Navigation eingesteckt sein? (auf 2 SD-Karten ist jeweils 256 MB Kartenmaterial von Deutschland enthalten´, aufgeteilt in Nord und Süd)
Wer kann detailliert Angaben machen?
Danke im Voraus!
Andreas
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Hallo Andreas,
willkommen im Club!
hab auch das Aldi Bundle. Soweit ich das begriffen hab, sind die Karten aud der CD und auf den SD Karten.
d.h. um die Kartenausschnitte zu bearbeiten müssen die SD Karten nicht gesteckt sein, erst wenn die Karte neu zusammengestellt ist wird sie auf die SD karte übertragen.
die Routenplanung funktioniert ausschließlich auf dem PPC - jedenfalls hab ich´s nicht anders hinbekommen. Wichtig ist halt, daß Start und Ziel auf der (SD)Karte vorhanden sind... so kannst du mit den originalen Karten (Nord/Süd) z.b. keine Route von Frankfurt /M nach Berlin berechenen, sondern musst dir vorher eine entsprechende auf dem PC "zusammenbauen".
Grundsätzlich findest Du auch interessante hinweise zu diesem Thema unter www.pocketnavigation.de .
oder vielleicht auf der Seite desHerstellers der Routensoftware
Viel Erfolg!
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
