McG
Wie schliesse ich einen aktiven Sub-woofer an?
Hallo HIFI Freaks :-D
Habe ein Blaupunkt Daytona MP53 und möchte einen aktiven Subwoofer anschliessen. Habe einen Sub-Out Ausgang (muss aber noch ein spezielles Kabel dazu kaufen - laut Bedienungsanleitung...)
Nun, meine Fragen:
Wird der Sub-Ausgang direkt auf den Aktiven-Subwoofer geführt?
Was für ein Kabel soll verwendet werden (hab mal gehört Cinch sei besser)?
Wenn ich am Bassregler drehe, bleibt dann das Signal am Sub-Ausgang gleich (möchte via den Bassregler von den Türlautsprechern die Bereiche unter 70Hz etwas dämpfen)?
Danke für die Hilfe und Grüessli
Markus
Let the road be your guide!
einzelbild.php?id=70085&quality=30&identifier=af0aec8acb&maxpixel
Grüsse aus Zürich
MCG
Grüsse aus Zürich
MCG
Bei einem Aktivsub gehts genauso wie bei einer Endstufe, die man anschliessen muss, man braucht exakt dasselbe:
Dein Radio hat einen Sub-Out, das müssten Chinchkabel oder -buchsen hinten am Radio sein. Diese sind bei Blaupunkts aber zum Teil nicht direkt vorhanden, dann brauchst du einen Adapter von Mini-ISO auf Chinch, gibts bei jedem CarHifi-Fachhändler.
Dann mit Chinch bis zum Aktivsub.
Wenn du den Subout getrennt regeln kannst, kannst du so den Aktivsub lauter und leiser machen, wenn du nur den "Bass"-Regler aufdrehst bekommen auch die Tiefmitteltonlautsprecher mehr BAss ab, was dem Klang nicht gerade dienlich ist.
Ob dein Radio überhaupt den Türlautsprechern den BAss "wegnehmen" kann, weiss ich nicht, wenn du sie aber am Radio betriebst, leider nicht...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Danke HIFI Matze.
Heisst das, dass der Bassregler sich auch auf den Sub-Out Anschluss auswirkt und nicht nur auf die normalen Lautsprecher-Ausgänge?
Grüsse aus Zürich
MCG
Grüsse aus Zürich
MCG
Im Normalfall schon.
Üüüühh!!!
Matze
