Binford
Vortäuschung eines CD-Wechslers?
Wie kann man dem Grundig-Radio einen nicht vorhandenen CD-Wechsler vortäuschen, damit auf eine externe Signalquelle mit der Taste CC/CD umgeschaltet werden kann?
Ich erhalte z.Z. leider nur "no tape".
Binford
quote:
Original erstellt von Roland:
Du bekommst die fix-und-fertige Lösung bei Michael Papenburg:
Danke für die Info. Aber das war nicht die Frage.
Stecker und Kabel habe ich schon. Ich muß nur noch wissen, wie man dem Radio einen CD-Player vorgaugelt. Masse, NF-links, -rechts sind angeschlossen.
Aber wenn Du die Lösung hast, dann schau einfach mal nach, wie der Stecker sonst noch belegt ist.
Habe wie gesagt bisher nur Pin 18, 19, und 20 verschaltet.
Binford
Hi Binford!
Auf der von Roland genannten Seite findest du auch die Steckerbelegung. Probier mal, Spannung auf den CD-Bus zu geben. Wenn's klappt, steht "No Commu" in Display, weil die Kommunikation "gestört" ist, aber die Eingänge werden dann durchgeschaltet. Mit der CC/CD-Taste kannste dann zwischen Kasette und CD-Eingang wechseln, mit FM1/2 - Taste kriegste wieder Radio.
Im Zweifelsfall würde ich einfach Michael Papenburg fragen, ob man einfach 12V auf den Bus geben muss, oder ob da noch ein Widerstand oder sowas drin ist. (Das Kabel verbirgt evtuelles Innenleben in Schrumpfschlauch).
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
quote:
Original erstellt von sualfons:
Danke für den Tip.
Auf meine Nachfrage hatte ich von Michael nur die Pinbelegung bekommen. Als ich wegen der Beschaltung nochmals nachhakte kam keine Reaktion mehr.
Auch hier im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, wo auch einer nach der Beschaltung von Pin 13 fragte. Die Antwort von Michael war auch nur: Ja muß beschaltet werden. Wie blieb auch hier unklar.
Ich dachte immer so ein Forum wäre dazu da, daß nicht jeder das Rad neu erfinden muß. Manchmal scheint der komerzielle Gedanke im Vordergrund zu stehen.
Ich habe deshalb bei Grundig angerufen. Die waren sehr freundlich und hilfsbereit. Man hat mich sogar 2 Mal zurückgerufen.
Hier die Lösung damit nicht jeder bei Grundig anrufen muß.
Man muß Pin13 mit Pin15 (Masse) brücken.
Natürlich hätte ich auch durch Probieren das rausfinden können. Aber von Probieren halte ich nichts, wenn man nicht weiß was man tut. Da raucht schnell was ab.
Der nächste Schritt wäre gewesen beim Schaltungdienst Unterlagen zu besorgen. Aber wie gesagt, wenn doch die Lösung bekannt ist, verstehe ich es nicht, weshalb man diese nicht veröffentlicht.
Binford
Man muß Pin13 mit Pin15 (Masse) brücken....
Danke für die Lösung! Hab ein Blaupunkt-Kabel mit 2 Pins und 5cm Kabel gebrückt. Und siehe da: AUX im Display! :-D
Tim
apfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von TimSK am 14.08.2006 um 19:41 Uhr ]
apfel
muss diesen beitrag hier mal wieder hochholen...
habe heute versucht einen Panasonic CD-Wechsler an mein Grundig Smart Radio anzuschließen.
Habe radio ausgebaut und den mini-Iso (Blau) eingestöpselt, keine funktion...
habe versucht PIN13+Pin15 zuverbinden (sind doch die im mini-Iso stecker oder??) und siehe da "No Connection", aber die Cd´s hat er trotzdem nicht abgespielt.
Was ist da los, oder besser wie kann ich es beheben. Es ist ein ganz normales Smart Radio ohne Cassette verbaut, jedoch mit CD-Taste.
Bitte um schnelle hilfe, freundin sitzt mir im Nacken :-D
Das wird so einfach nicht funktionieren denn ich kann mir nicht vorstellen das die Grundig wechsler Steuerung sich mit mit einem Panasonic wechsler verträgt.
Die Sache mit pin 13 und 15 ist zum freischalten von CDin zum anschluß externer Geräte wie z.B. Mp3 Player welche ja eine eigene Steuerung haben.
Am 26.07.2008 um 14:33 Uhr hat Super-Silverstar82 geschrieben:
Schon mal geguckt was "no connection" übehaupt heisst, denn dann würdest u Dich nicht wundern wieso er keine CD spielt :lol:
Wie gesagt, die Ansteuerung für die CD-Befehle wird nicht kompatibel sein unter den Geräten
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
