roger1
ladedruck+drehzahlmesser vom roadster
hallo zusammen.
bekomme mein "kleines schwarzes" in ca. 2 wochen. Hat schonmal jemand die beiden instrumente vom roadster eingebaut? hab keinen blassen ob das geht und wo ich die teile herbekomme. Für hilfe bedanke ich mich sehr.
gruss roger1 8-)
...den Status-Quo nicht als Einschränkung, sondern als Herausforderung sehen.
für welches auto??
Hallo roger1,
das Thema Ladedruckanzeige war schonmal vor ein paar Tagen Thema. Guckst Du hier
Den DZM vom roadster wirst Du auch nicht verwenden können, da dieser im Kombiinstrument eingebaut ist. Aber einen DZM gibt es ja zum Glück auch passend für den fortwo ;-)
Das 2. Zusatzistrument beim roadster eine Kühlwassertemperaturanzeige und nicht der DZM.
Hier geht es zu www.smart-welt.de - Elmar's smarter Welt...smarte Grüsse
Elmar
Tach!
Habe mir den Link mal angeschaut und das ist ja soweit auch alles OK, aber die Frage ob die Anzeige vom Roadster funzt wurde da leider nicht beantwortet. Oder habe ich was übersehen? Das die natürlich nicht Identisch mit dem Gehäuse des 42-DZM oder der Uhr ist und sich somit nicht einfach an deren Stellen verbauen lässt ist mir klar, aber mir geht es ja auch erstmal generell um die Funktion!
Danke für evtl. Infos!
Gruß,
Carsten
Smart (ist bestellt): spritmonitor.de Diesel
Astra: spritmonitor.de Super
VW-Caddy (Dienstwagen): spritmonitor.de Super
(100% Stadtverkehr, kaum Zuladung, nur Kurzstrecken um 1-2km!!!)
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
Nehm einfach eine normale 08/15 Ladedruckanzeige und bastel sie in ein Uhrengehäuse... :roll:
Falsche Antwort! ;-)
erstens muß ich sagen, das ich jetzt aus
faulheit den verlinkten tread (oben) nicht
gelesen habe ...
wenn du vor hast, eine roadster-ladedruckanzeige
in einen "normalen" smart zu bauen, dann
sei dir gesagt, das (lt. meinen SC) nicht geht,
da der "ladedruck" hier vom steuergerät
als elektrische spannung zur ladedruckanzeige
gesendet wird.
theoritisch hast du folgende möglichkeiten:
1.) du baust ein steuergerät vom roadster ein
und versuchst es zum laufen zu bringen
(viels spass :-D:-D:-D)
oder
2.) du versuchst herauszubekommen, welche
spannung bei welchen ladedruck anliegt und
bastelst dir dann eine schaltung mit einen
el. drucksensor ...
oder 3.) einfach ne schöne (mechanische)
VDO anzeige ins cockpit basteln - das
dürfte am billigsten sein (ca. 50€)
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Das war die Antwort die ich haben wollte! :)
Danke! :)
Wenn der Ladedruck als Spannung zur Anzeige gesendet wird, stimmen die Werte dann evtl. mit denen überein die cbffm, in einem anderen Thread (finde den Link gerade nicht), am schon vorhandenen Ladedrucksensor der Kugel gemessen hat? Dann wäre das doch zumindest theoretisch einfacher als mit Schlauch verlegen etc.
Oder täusche ich mich da?
Gruß,
Carsten
oder so ...
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=s61133coogsx48t843jgx0601g360qtt&ts=12545&np=1
Wenn's nur ne Ladedruckanzeige sein soll und du zufällig noch n Handyhalter dieser Art im Wagen hast, könnte ich dir sowas noch anbieten:
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=1tegsjexotts8416xge6360e143tco00&ts=12545&np=1
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 07.05.2004 um 16:38 Uhr ]
Das sind ja schonmal 2 interessante Lösungen, aber ich mag diese 08/15-Optik von den einfachen 52mm-Zubehör-Instrumenten nicht. Denke aber mal das das Geschmackssache ist... ;-)
Die Links kannte ich schon. Da wären wir dann aber wieder an dem oben genannten Umbau. Außerdem habe ich keine Lust irgendwelche Schläuche zu verlegen. Erfahrungsgemäß wird sowas in meiner Gegenwart immer undicht oder geht kaputt... *g*
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
