silver_and_black
Was haltet Ihr vom Infinity Kappa 50.5 cs System?
ich habe heute im Media Markt das Infinity 2-Wege System 50.5 cs gesehen, kostet gleich viel wie die Axton Lautsprecher, die im Forum oft empfohlen werden.
Welche LS sind besser??
Bin gespannt auf eure Meinung,
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
nunja - es gibt noch keine tests von dem infinity...
allerdings ist in der preisklasse das axton schon etwas besonderes. ich hab zwar früher zu golf-zeiten selbst auch infinity verbaut gehabt, aber das flog relativ schnell gegen ein DLS raus.
warum? das DLS system hatte einfach die deutlich besseren (seiden)hochtöner!
letztendlich muss dein geschmack entscheiden. ich glaube aber kaum, das du den einen "echten" klangeindruck, von einem in der media-vorführwand verbauten und womöglich durch den verkaufslärm der bekanntlich in solchen märkten herrscht, bekommen kannst...
also entweder du wartest, bis eine der großen test-zeitschriften ein kleines urteil über das infinitx abgibt, bis ein anderer einen direkten vergleich gehört hat, oder du greifst zum axton. :-D
The Devil's Advocate
..und dann stellt eine Zeitung fest, dass es besser spielt als das Axton, dann kaufst du es und dann stellst DU fest, dass es mit den geschlossenen 3 Litern der originalen "Eimer" net harmoniert, weil es für den "Freeair-betrieb" optimiert ist.
Mein Tipp: Ob das Infinity an das Axton rankommt, steht in den Sternen.
Aber selbst WENN er rankommt, gehst du damit trotzdem noch die Gefahr ein, dass es mit den vorhandenen Einbaubedingungen im Smart nicht zurechtkommt.
Deshalb würde ich eben schon eher das Axton nehmen, denn dass das "funktioniert", darüber gibts schon genug ERfahrungen.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
