Sosna2k
Fragen zum Lenkrad
Hallo alle!
Ich wollte mal fragen, ob es ohne grossen Aufwand geht, das Teil abzumontieren?
Und wenn jemand weiß wie das geht, dann soll er es bitte für mich auch reinschreiben :)
Möchte es nämlich silber lackieren.
lenkrad
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 10.03.2004 um 18:20 Uhr ]
Um den Hupenring abzunehmen solltest du zuerst die Batterie Abklemmen dan mit einem Torxschlüssel die Schraube am unterteil des Lenkrads öffnen bis du das Lenkrad abziehen kannst dann Vorsichtig den Stecker des Airbgags abziehen und danach die hintere Abdeckung vom Lenkrad entfernen erst dann kannst du den Hupenring abmachen ist rechts und links sowie in der Mitte mit je einem alter in das Lenkrad geklippst und durch Zapfen der hinteren Abdeckung gesichert.
Gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 11.03.2004 um 13:10 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
@ Sosna2k
hi michael,
ich bin am samstag wieder am WoWa bauen,
wenn du lust hast, können wirs bei mir
mal so zwischen durch lackieren, da braucht
man nähmlich auch einen speziellen haftgrund
das die silberfarbe überhaupt hält, und ich
denk das bekommen wir hin, oder :-?
gruss
dieter
@utzle:
orxschlüssel und airgags ... ziemlich cool :-D :-D ich habe auf jeden fall mich sehr gefreut
alles wird gut, holzauto
Warum kompliziert wenns auch einfach geht?
Hintere Abdeckung ein wenig nach hinten biegen(dort ist der Ring eingeklipst) und den Hupenring einfach nach vorn abziehen!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Ich habe fast einen Anfall bekommen, als ich das Ding lösen wollte.
Habe die hintere Abdeckung rechts links und unten so weit nach hinten gedrückt, daß sie schon etwas "ausgeklipst" war.
Dann sieht man, daß der vordere Hupkranz mit zwei Haltenasen rechts und links am unteren Ende der Hupknöpfe am Metallsteg des Lenkrads eingehängt ist. Nachdem ich die Nasen mit ´nem kleinen Schraubendreher ausgehängt habe, lies es sich mit sanfter Gewalt nach vorne abziehen.
Hatte aber ständig das Gefühl, daß ich das Teil gleich abbreche.
Und nicht zu Ruckartig abziehen, weil das Hupenkabel da noch dran hängt, und das ist nicht besonders lang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 11.03.2004 um 10:54 Uhr ]
Eike das kommt davon wenn mans eilig hat und ned nochmal nachliest was man Geschrieben hat :-D
nee im Ernst irgendwer klaut bei mir Buchstaben.
Mola deshalb lieber Abmontieren und man kommt ohne was Kaputt zu machen überall hin weil das mit dem Airbag ist mir ned ganz geheuer.
Gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hab ihn bis jetzt noch nicht in die Fresse gekriegt!:-D
Ich denk mal wenn er bei so ner kleinen Bastelei losgeht war er sowieso nicht i.O.
Steht übrigens auch so in cbffms Lenkradschaltungseinbauanleitung drin.
Hallo alle.
Danke erstmal für eure Antworten!
@ smartipercy
Jo die ganzen anderen Teile habe ich ja schon lackiert, wie z.b Türgriffe etc. also hab ich ja schon die verschiedenen sachen wie Haftvermittler, silberlack und Klarlack.
Würde aber trozdem gerne vorbei kommen und mal gucken wie weit du mit deinem Wohnwagen bist :)
Aber habe leider keine Zeit am Samstag :(
Ich merk mir aber dein Angebot :-D
Und noch ne frage nebenbei,
Wenn ich den Stecker des Airbags abtrenne, kann dann auch wirklich nichts passieren, weil der Smartipercy hat mir da mal irgendwas erzählt von airbag stecker abgemacht und dann musste er irgendwie zum SC fahren um die Warnsignalleuchte wegzubekommen. (oder Dieter, da war doch irgendwas? )
Aber wenn man dann die Batterie komplett abtrennt könnte eigentlich auch nichts schief laufen oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 11.03.2004 um 21:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sosna2k am 11.03.2004 um 21:50 Uhr ]
da produzierst du nur einen fehler, wenn du
ohne lenkrad die kugel fährst, war bei mir
so als ich vor der werkstatt stehend rein
gefahren bin.
da musste dann der fehlerspeicher gelöscht
werden.
ansonsten ist das kein problem, auch nicht beim stecker drennen.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.03.2004 um 07:24 Uhr ]
Ach stimmt ja, es fing ja an zu regnen, und du wolltest nur in die garage reinfahren :) jetzt erinnere ich mich.
Na gut dann versuche ich es mal, wenn ich mal zeit haben werde.
Danke noch mal Dieter!
Danke auch an alle anderen.
So nach längerer Zeit habe ich es mir endlich vorgenommen!
Also ich habe erst alles vorsichtig abgebaut. Den Tacho, das Teil dadrunter, Airbag-stecker abgemacht und dann wollte ich das Lenkrad abziehen.
Aber als ich gemerkt habe, das man da einen total dicken Torx braucht, den ich leider nicht habe, habe ich aufgegeben.
Aber dann kam ich auf Mola's Worte zurück :)
Hab dann einfach den verdammten Ring versucht abzubekommen. War ein bissl verwirrend wegen dem Goldenen Hupendraht oder was das ist. Naja dann hab ich das dann auch endlich abbekommen.
Lackiert und wieder drangesteckt.
Und jetzt wollt ich euch mal mein Meisterstück präsentieren ;-)
Endlich! :)
Hey sieht echt super aus! :o
Sing*,,Let The Sunshine"
2002 Smart Cdi Coupe
vom Smart CDI Coupe
zum Smart ,,ForTwo" Benziner Cabrio
ab mitte Juni! :D Vie_Out_MCO_A03_EB2_EA8_IAE_R57_Default.jpg
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
