kervenheimer
Juchuu,er läuft aber was bedeutet die 0 in der Ganganzeige
Habe jetzt endlich meien Motor am laufen(Motorschaden). Hatte den Wagen so gekauft. Vorher stand er 1,5 Jahre. Nun mein Problem: Habe ihn heute nur so auf dem Hof ein wenig hin und her gefahren und ab und zu war bei vorwärts zu rückwärts oder umgekehrt eine 0 im Display. Wenn ich den Gang dann normal eingelegt habe, war es wieder i.O. Muss ich mir gedanken machen?
Hallo Kervenheimer,
Du kannst nur dann vom R- in den 1.-Gang usw. schalten und umgekehrt, wenn Du stehst und die Bremse betätigst. Ansonsten erscheint eine "0" im Display.
Wie bei jedem anderen Automatik-Auto auch (auch wenn die Kugel evtl. nur Softip hat).
Tschüss
geiler smartie
Tschüss
geiler smartie
Wie schon geschrieben bedeutet die 0 meistens das er nicht schalten wollte (und nicht etwa nicht konnte) ... also wenn du z.B. während der Fahrt in der R Gang schalten willst (was den Vorteil hat das trotzdem der Rückfahrscheinwerfer angeht) oder wenn du noch bei Rückwärtsfahrt schon wieder in den Softtouch/tip Modus gehst. Also immer dann wenn du nicht bremst und/oder das Auto sich noch bewegt und es deswegen nicht möglich ist den Gang zu schalten.
Wenn ein Schaltfehler vorliegt erscheinen meistens die 3 Striche.
- Markus
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Bald ist die neue Version online!
Save our trees! Eat Woodpeckers!
    • Moin zusammen,   ich hatte überlegt, meinen völlig verranzten 450er Cabrio nochmal über den TÜV zu bringen, aber das lohnt sich für mich nicht wirklich. Daher biete ich ihn jetzt zum Festpreis von 600 € als Teilespender / Bastlerobjekt / Wasauchimmer an.   Daten: MC-01 Cabrio, EZ 2003 698 ccm, 45 kW Schlüsselnrn: 9891, 00200A 159.600 km HU/AU bis 02/25   Pluspunkte: fährt tadellos Ganzjahresreifen (2 Jahre alt) auf Alufelgen Tank fast voll   Minuspunkte: Funktion rechter Scheibenwischer Verstellung linker Außenspiegel Funktion und Zustand Faltdach (geht nicht zu, mit Klebeband vorne abgedichtet) hoher Ölverbrauch Zustand hintere Bremsen Batterie / Motor-Masseverbindung   Standort: Düsseldorf. Privatverkauf, keine Gewährleistung oder Rücknahme.   Probefahrt (nur ohne Regen) jederzeit möglich.   Bilder folgen bei entsprechendem interesse.
