niglitz
Wie muss der Kompressionsdruck sein?
Hallo
Ich habe mittlerweile öfters gesagt bekommen dass ich den Kompressionsdruck von meinem Motor testen soll
Habe nun jemanden kennengelernt der mir dies machen könnte nur das Problem hierbei ist dass wir nicht genau wissen wie hoch der Kompressionsdruck sein muss
Hat der Kompressionsdruck abweichungen zu einem normalen Motor ohne Turbo wenn ja wie muss dieser Druck sein?
Wie muss der Kompressionsdruck im Motor beim SMART eben sein?
Ech bin der Niglitz und das ist auch gut so....
Bis denn denn eben denn......
Visite the Niglitz @ http://www.niglitz.de.ms
@mola
Also dir muss ich mal ein ganz besonderes Lob aussprechen
In all der Zeit die ich jetzt schon im Smart-Forum bin bis du der der mir wahrscheinlich am meisten antworten konnte und auch am meisten beantwortet hat....
Dafür mal ein dickes Danke Schön....
Wie sollte die Kompression beim diesel eigentlich sein?
Habe vor vor Ende der Garantie einen Kompressionstest zu machen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Wichtig bei der Komprssion ist, das alle Zylinder fast gleich sind. Das heisst, abweichungen über 1 bar deuten auf einen erhöten Verschleiss im Zyl. was verschiedene Ursachen hat.
Vom Prinzip her, wenn er gut läuft, würd ich nichts tun. Weil, wenn man die Kerzen rausdreht, geht beim Smart(war bei mir so) oft das Kerzengewinde kaputt und so hast du schon die ersten Späne im Zyl.
Lt. meinen Unterlagen:
Diesel: 18,5 bar
Benzin: 12 bar
zulässige Verluste Zylinderdichtigkeit: kleiner 25%
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 12.03.2004 um 23:05 Uhr ]
gerade gestern bei der Inspektion prüfen lassen: 10 Bar auf allen Zylindern, passion Benziner 07/01, 75 tkm. Keine Ahnung, ob es normal ist oder nicht, auf jeden Fall läuft er ohne jegliches Problem. Aber vielleicht kann mich jemand beruhigen? ;-)
Grüße aus dem nassen Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Wenn ich meine Unterlagen richtig interpretiere ;-) , dann müßte das so ausschauen:
12 bar minus 25% ist gleich der mindeste Solldruck = 9 bar
Somit wärest du mit deinen 10 bar im grünen Bereich.
Hallo
wollte mal fragen wo ihr an diese Angaben kommt???? :-D :-D
Sind keine besonderen angaben, man kann ja das verdichtungsverhältnis nachschauen, und das is beim benziner so um die 9. Also hat man so um die 9 Bar :)
Wie schon gesagt wurde ist das wichtigste dass die Werte bei identischen verhältnissen ziemlich gleich sind, 10% toleranz sagt man.
Und nicht vergessen, Sprit zufuhr und Zündung abschalten, und vorher mal durchorgeln lassen
Der heutige Kompressionstest auf meinem CDI war sehr aufschlussreich. Angemerkt sei der Kilometerstand von 20400km. Kompression sollte sein 18,5 mit 25% als "normal" nach unten
1.+2. Zylinder ca. 13,5 bar, rund -27%
3. Zylinder ca. 9,5 bar, rund -49%
Tja, was soll ich dazu noch sagen. Soll ich mich freuen, dass ich einen neuen Motor auf Garantie bekomme oder ängstlich in die Zukunft blicken?
ALexander
    • Moin @rotschwarz,   wie wäre es mit einem aussagekräftigen Video von den so ausführlich beschriebenen Geräuschen, ich habe überhaupt keine Idee wie dein Problem klingt.   Du kannst ein oder mehrere Video(s) einfach auf YouTube hochladen und hier den Link teilen. Es bietet sich an das/die Video(s) mit einer zweiten Person zu drehen und bitte nicht vertikal, das ist nur bei TikTok sinnvoll, aber die können dir sicherlich nicht helfen.    Gruß Marc
