Jadzia
defekter Fensterheber
närrische grüße!
mein kleiner hat ein problem mit dem fensterheber auf der fahrerseite. man kann damit die scheibe jetzt höher als normal notwendig fahren. das heißt leider auch - da es mir nicht direkt aufgefallen ist - daß die scheibe so weit über die tür hinausguckt, daß das glas an die tridion schlägt, wenn man die tür zumacht.
hatte jemand von euch mit sowas schonmal probleme?
ich wollte heute im smart-center vorbei, da ich einen tag urlaub hatte, aber in köln/leverkusen war das natürlich am rosenmontag ein müßiger versuch *g*. aber zumindest der anrufbeantworter teilte mir mit, daß das smart-center mo-fr ab 9 uhr besetzt ist *naja*. ich hoffe, daß die reparatur auf garantie/kulanz erfolgen kann, mein kleiner ist jetzt 14 monate alt.
Moin Jadzia
Das mit der Scheibe hört sich an
als währe der Scheibenanschlag defekt.
Dieses läuft unter Garantie
Kannst aber zur Sicherheit mal bei dem
Link nach schauen. http://www.smart-club.de/smart-infos/maengel-faq/maengel.html
viele Grüsse + Närrisches Treiben aus dem
Norden ( HH )
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
vielen dank für deine hilfe. ich will mal hoffen, daß die restlichen 'standard'-fehler in deinem link bei mir nicht auch noch auftauchen *g*. bisher wars innerhalb der 14 monate das 1. problem mit meinem kleinen.
ich war heute im smart-center und die haben den scheibenanschlag auf garantie repariert. außerdem wurde ein teil 'gehäuseentlüftung teillast' ausgetauscht, was lt. center wohl gemacht werden muß (auch umsonst). war also gottseidank kein problem und in 45 min. erledigt. recht praktisch war, daß ich den wagen direkt gewaschen und gesaugt zurückbekommen habe, das nenne ich tollen service.
N Abend Jadzia
Dafür nich
man hilft ja gern wenn es möglich ist,
bei mir wird am 19.03 die Heckscheibe -+
der Teillastschlauch ausgetauscht
wenns den dan hoffentlich alles ist
Gruss aus HH
moin felgenbeißer!
warum wird die heckscheibe bei dir getauscht, ist die defekt? oder gibts ne art rückrufaktion wegen der heckscheibenheizung?
N Abend Jadzia
Habe noch die alte Heckscheibe
(gerade Heizfäden )
solange gedrängelt bis ich eine neue
( U-förmige Heizfäden) bekomme.
geht auf Garantie.weil alte H.
könnte jaaaa platzen
gruss Felgenbeisser
Hallo Jadzia,
das Problem mit der zu weit rausfahrenden Seitenscheibe hat meine Kugel auch seit kurzem (siehe meinen Frustablass unter Stichwort "Schluckauf").
Ist offensichtlich ein Smart-typisches und
seit langem bekanntes Problem, das auf Garantie
behoben werden muss.
Tschuess, und glaube mir, man gewöhnt sich dran.
    • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier mal die Fehlerbeschreibung zusammengefasst  Er schaltete in den 2. Gang, dann gab es ein lautes Klack Geräusch, dann blieb er im 2. Gang, kein Schalten mehr. Der "Fuscher-Schrauber" tauschte den Aktuator, dann meinte er, er braucht neue Software aus China um es an zu lernen. Nach erfolglosem längerem Warten holte ich den Smart ab, fuhr zu einer freien Werkstatt. Der meinte es wäre bestimmt die Kupplung, laut seinem Auslesegerät erkennt der Smart nicht mal seine eigene Fin! Der 2. Gang ist noch drin, und geht auch nicht rauss. Bei Zündung hört man den Aktuator erfolglos arbeiten. Meine Überlegung: mechanisch alle Fehler ausschließen und einen Fachmann aufsuchen, der die Programmierung übernimmt. Hierzu wäre ein Werkstatthandbuch hilfreich. Vielen Dank im Voraus PS. Habe einen Tipp bekommen, dass es in Raum Siegen, einen Smart Spezialisten gibt?
