suldun
Heckleuchtenauswechselaktion????
ich würde gerne mal genau wissen, wie ich die Heckleuchten auswechseln kann :-? und vor allem wo man ein paar neue klarglasige herbekommt :-? .
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt... (A. Einstein)
Zu Frage1:
Heckklappe öffnen, beide Plastemuttern an den Leuchtenabdeckungen abschrauben.
Rückleuchte abnehmen und den Stecker abziehen. Alte Leute bei E-Bay reinsetzen und mit den neuen das alles umgedreht wiederholen.
Die Rückleuchten bekommst Du beim Center für ca. 110 € der Satz, oder bei EBay. Da mußt Du aber aufpassen das Du keine vom Rechtslenker erwischst.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Ich hoffe der Umbau geht genauso schnell.
Aber das mit den alten Leuten in eBay laß ich lieber...;-)
Gleich die nächste Frage: Gibt´s verschiedene Versionen (Farben) und wo kann man sich die mal im Netz anschauen?
Sorry für´s Löcher in den Bauch fragen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von suldun am 14.03.2004 um 23:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von suldun am 14.03.2004 um 23:44 Uhr ]
Was für ein Modell hast du ? weil fürs Cabrio gibts nur 2 verschiedene Modelle und fürs Coupe halt die vom Puls oder Passion oder die vom Pure mit den orangenen Blinkern
Gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 15.03.2004 um 15:45 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
    • Die Original-Limas haben SW 22, und die meisten Smarts um die es hier geht dürften noch die originalen Limas haben. Das allein schon deshalb, weil die Limas erst nach etlichen Jahren anfangen festzurosten, somit dürfte es wohl kaum Aftermarket-Limas geben, die hier gelöst werden müßten. Somit wurde für alles CDI Limas die hier festgerostet sind bisher immer SW22 benötigt.   An Aftermarket Teilen kann natürlich alles anders sein. Was mich viel eher stört, ist, daß die originalen Limas B+ Bolzen M6 haben und die Aftermarket (die ich kenne) M8, so daß die Ringösen an den Kabeln nicht passen.   Daß Teile im Aftermarket dicker und schwerer ausgeführt sind als original ist übrigens ein verbreitetes Phänomen. Der Aufwand die Teile dicker zu machen ist offenbar kleiner als sie dünner und leichter zu konstruieren. Wenn alle verfügbaren Teile am Smart gegen Aftermarket getauscht werden ist der Smart vermutlich 100 Kg schwerer.   Weitere Beispiele: Radlager vorne mit zylindrischem Flansch statt segmentiert, Lima mit Riemenscheibe aus Stahl statt Aluminium, Anlasser für Benziner in der Größe des Diesel Anlassers, Radschrauben SW17 massiv statt SW15 hohl.....
