Thiemo2000
Freisprecheinrichtung wo einbauen
Servus,
wo kann ich am Besten meine Freisprecheinrichtung im Smart verstecken? Jedoch so, das ich mit den ganzen Kabeln noch auskomme.
Ich habe eine THB Comfort. Ich weiß einfach nicht wo ich die Blackbox, also das Steuergerät am Besten einbauen kann.
Welche Antenne nehme ich denn am Besten? Ich bin ehrlich gesagt nicht so scharf drauf, das ich mir die halbe Scheibe zuklebe mit ner Glasklebeantenne. Gibt es eine Möglichkeit die Radioantenne mit zu nutzen?
Wäre super wenn ihr eine Idee habt und mir diese schreibt.
Danke
Thiemo
hi thiemo,
bei meiner kugel liegt die steuerbox in dem
styroporklotz oberhalb der batterie, im
fussraum rechts.
da sitzt auch mein lautsprecher.
anschlusswege sind dadurch sehr kurz.
mit einer telefon/radio-weiche gehts auch nur
mit der radioantenne.
ich habe oberhalb des innenspiegel ne klebe-
antenne verbaut, --weil radioantenne ganz kurz aus alu-- ;-) ;-)
dieter
Hallo Dieter,
ich hab ne super Stelle für eine Antenne gefunden, die man von außen nicht sieht und die Antenne kann man auch ohne Werkstatt ferner größeren Aufwand anbringen.
Einfach eine Magnetfußantenne schnappen und diese hinten am Kofferraum an das Gelenk bzw. Scharnier der unteren Klappe heften. Dadurch das dieses Scharnier von der Heckklappe verdeckt wird, ist die Antenne auch verdeckt.
Das Kabel lässt sich ganz simpel in den Innenraum legen.
Ich habe mir das auch schon mit dem Styroporklotz überlegt, das schöne an dieser Stelle ist eben auch, das nicht geschraubt werden muss etc.
Danke für deinen Tip!
Thiemo
Hallo Leute,
ich habe auch die THB-Comfort. Allerdings habe ich die vom SC Oberhausen eingebauen lassen, als ich den Kleinen bekommen habe.
Die haben mir gesagt, daß die Antenne mit einem Magnetfuß untern das Frontpannel gebaut wurde. Hier sind die Wege recht kurz. Da das Pannel aus Kunststoff ist, wird hier der Funkverkehr nicht gestört.
Die Black-Box und der Lautsprecher wurden oberhalb des Styroporblocks über der Batterie an die Kunststoffteile angebracht.
Schöne Grüße
Markus :)
der obere Fußraum des Beifahrers (genau unter dem Airbag) ist auch bei mir der Ort für meine Bluetoothfreisprecheinrichtung und der favorisierte Platz der SmartCenter, da kurze Wege zum Radio (Mute, Lautsprecher) und Spannungsversorgung (Dauerplus und ggf. Zündungsplue).
In der Metallschiene sind auch Löcher für Kabelbinder vorhanden. Perfekter Einbauort und sicher auch kaum Kondenswasser o.ä..
    • Naja, wenn man normal fährt gibt’s nicht zum Abkühlen. Wenn ich aber eine kurvige Strecke entlang heize, permanent Vollgas beschleunige, wieder Bremse und wieder voll am Gas hänge, dann wird der Turbo „glühen“ (auch solche Heizer gibt es) und dann ist klarer weise eine Abkühlphase notwendig.   Ich kenne deine Tochter nicht, aber ich denke sie ist eher keine Heizerin und Bolzerin und noch dazu, auf der Autobahn beschleunigt mal nicht so oft. Wenn man mal die Reisegeschwindigkeit erreicht hat, geht es (für den Turbo) gemütlich dahin.   Und nochmals, der Null-Acht-Fünfzehn-Smart ist kein Rennwagen. Er wird auch keiner werden aber es gibt da schon Spezialisten die Stage 2 und 3 Tuning am Fortwo anwenden und diese haben dann auch ordentlich Leistung.   Dass man da mal gerne heizt ist klar und da ist halt dann auch Vernunft angesagt. Schön warm fahren und dementsprechend auch wieder kalt fahren um den Lader ein längeres Leben zu vergönnen.
