Jodokus
Lautsprecher anschliessen
Gleich vorab: Über die Suchfunktion konnte ich zu meinem Problem leider nichts finden.
Also:
Mein Smart ist mit dem serienmäßigen Radio mit Kassettendeck und 2 Lautsprechern ausgestattet.
Nun wollte ich zwei zusätzliche Lautsprecher anschließen. Aber leider kommt aus diesen zusätzlichen Lautsprechern kein Ton. Zuerst dachte ich, der Fader wäre falsch eingestellt: Fehlanzeige.
Kann es sein, dass mit dem Serienradio nur zwei Lautsprecher angesteuert werden können, sofern im Fahrzeug kein Soundsystem vorhanden ist? Oder gibt es irgend einen Trick, dass auch aus meinen zwei zusätzlichen Lautsprechern Musik rauskommt (vorausgesetzt natürlich, dass ich die Lautsprecher richtig angeschlossen habe)?
Derzeit habe ich mein altes Grundig-Radio angeschlossen. Da funktioniert es einwandfrei. Nur ist das Radio schon über 10 Jahre alt und passt auch nicht so recht zum Cockpit-Design des Smart. Ich möchte halt gerne wieder das Original-Radio anschliessen, aber wie schon gesagt, so, dass ich aus vier Lautsprechern berieselt werde.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
WIE hast du die Lautsprecher denn angeschlossen gehabt?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Hi Matze.
Endlich hatte ich mal wieder Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Also:
An das Radio wird ja der Stecker für die Lautsprecher-Anschlüsse angesteckt.
Er ist, leider habe ich kein Bild davon, aufgeteilt in zwei Reihen übereinander, mit jeweils 4 Anschlüssen. Betrachten wir es mal als eine Tabelle mit zwei Zeilen und 4 Spalten.
Schaue ich von vorne auf den Stecker, so sind Spalte 2 und Spalte 3 mit den serienmäßigen Lautsprechern verbunden.
Meine beiden zusätzlichen Lautsprecher habe ich über die freien Spalten 1 und 4 angeschlossen. Aber da kam kein Ton raus.
Ist das normal?
Das Problem der Serienradio besteht aber darin, daß sie nur über 2 Lautsprecherausgänge verfügen.
In der Regel sind dann die 4 mittleren Kontakte beschaltet. Sollte der achtpolige Stecker voll beschaltet sein, so verfügt der Smart über das "Sound"-System. Das soll heißen, dass über die beiden äußeren belegten Kontaktpaare die Hochtöner angesteuert werden. Hierzu ist in den Serienradio eine kleine zusätzliche Platine am Lautsprecherausgang eingebaut worden.
Was mich jetzt mal interessiert (und wahrscheinlich Matze auch) ist die Frage, wo Du die zusätzlichen Lsp verbaut hast und wo die die Kabel auf der Radioseite angeschlossen hast .....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner verbraucht gerade: img.cgi?fahrzeug=100503active Member of:logo3weiss.jpg
Also, danke nochmal Euch beiden.
Ich habe gerade vom SC erfahren, dass in das Radio, wie Chaoti schon erwähnte, ein zusätzlicher Verstärkerausgang (oder so ähnlich) eingesetzt werden muss, damit die beiden weiteren Ausgänge versorgt werden können.
Wens interessiert: Das Bauteil kostet 29,- ohne MwSt.
Dieser Verstärkerausgang ist dann allerdings hochpassgefiltert, d.h. es kommen dann NUR die hohen Töne raus, die normalerweise der Hochtöner abbekommen soll.
Üüüühh!!!
Matze
