Doerges
Abgelegtes Verdeck schließt nur bei laufendem Motor
ich habe heute folgendes Phänomen beobachtet (hab das Auto erst seit einer Woche, kann daher nicht sagen, ob das immer auftritt): Motor abgestellt, Zündung angelassen, Verdeck geöffnet, abgelegt, durch Nachuntendrücken eingerastet, alles prima. Dann Verdeck durch Drücken des Verdeck-Wippschalters wieder entriegelt, hochgezogen und eingerastet. Wippschalter nach vorn gedrückt, um Verdeck zu schließen - Verdeck entriegelt sich wieder, anstatt nach vorn zu fahren. Mehrmals probiert, immer mit dem gleichen Ergebnis. Zwischendurch auch mal Zündung ausgeschaltet und Schlüssel abgezogen, Zündung wieder eingeschaltet - hilft auch nicht. Motor angelassen, Wippschalter nach vorn gedrückt, Verdeck wird einwandfrei geschlossen. Da vor dem Anlassen nichts an der Position des Verdecks geändert wurde, muß es richtig eingerastet gewesen sein, sonst wäre es ja wohl auch mit laufendem Motor nicht zugegangen.
Also sieht das zusammengefaßt so aus: Wippschalter bei eingeschalteter Zündung nach vorn gedrückt: Verdeck wird entriegelt, anstatt nach vorn zu fahren.
Wippschalter bei laufendem Motor nach vorn gedrückt: Verdeck fährt ordnungsgemäß nach vorn. Wohlgemerkt, das Problem tritt nur bei entriegeltem Verdeck auf, wenn es nur zurückgefahren ist, wird es auch bei ausgeschaltetem Motor richtig geschlossen.
Ist das normal so? In der Bedienungsanleitung habe ich allerdings nichts gefunden, was das Phänomen erklären würde.
Andrea
hallo andrea
erstmal herzlich willkommen im forum :)
zu deiner frage:
nein - normal ist das nicht
bei mir macht er seit 2,5jahren, was er soll
und achtet dabei nicht, ob der motor an oder aus ist
mfg
himi
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmpWillst Du zur Laube - klick das Logo :)
img.cgi?fahrzeug=100694
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Hi Andrea
Auch von mir ein Willkommen im
Forum :)
Hast Du ein ganz neuen smart? Ich habe einen 2002er, und bei dem lässt sich das Verdeck auch ohne laufenden Motor schliessen. Frag doch sonst einfach mal im sC nach. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ja, nagelneu, ein 2004er. Natürlich kann ich auch im Smart-Center fragen, aber ich dachte, das Problem ist hier vielleicht schon bekannt (oder ist gar kein Problem, sondern Absicht).
Andrea
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
