Ron
Smart kuppelt im Schubbetrieb aus ??
Hab folgendes Problem wer hat Erfahrung mit sowas ?
Mein Smart mit Sommerbereifung vo 175/55 und hi mit 195/50 kuppelt ab 120 km/h beim Gas wegnehmen aus und nach ner zeit wieder ein dan wieder aus und ein bis er bei ca 100 km/h ist.
Mit der Garn. Winterreifen 145/65 und 175/55 macht er das nicht, Er macht es auch nicht mit 4 Sommerreifen 175/55.
In dem Fall ist der Umfang der Räder der Vorderachse und die der Hinterachse zu unterschiedlich, dass heisst, die ABS-Sensoren registrieren einen zu hohen Drehzahlunterschied und das Steuergerät "denkt" dann, die Räder mit der höheren Drehzahl hätten Schlupf und das Trust+ kuppelt aus.
Ich tippe mal, dass du auf der VA ältere 175er und auf der HA neue 195 fährst, die ohnehin schon einen grösseren Abrollumfang haben, mit neuem Profil erst recht.
Abhilfe wäre, wie vermutet, eine andere Reifenkombi (195-195, evtl. 175-195/45, müsste man probieren) oder das Abschalten der Traktionskontrolle mittels einfacher Drahtbrücke oder speziellem Diagnosestecker, den du hier bekommst.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 15.03.2004 um 11:18 Uhr ]
Vielleicht eiert eine Felge bei dir. Bei höheren GEschwindigkeiten wird es vielleicht so stark, dass es vom Trust+ registriert wird und dieses dann auskuppelt. Gruß roadsterfan !
Also da hast du recht, ich hab neue 195/50 er hinten und doch ältere 175/55 er vorne, aber wenn cih das mit dem umfang so umrechne ist der unterschied bei orig. Bereifung ja auch da (145/45 vo und 175/55 hi).
Aber einen versuch währe es wert den vorderen gummi zu tauschen.
Übrigens ich hab kein trust+ mehr weil ich nen Digi Tec Chip drinn hab, und die Felgen laufen komplett rund das hab ich auch schon nachgeprüft.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
