Jens18
Boxen in den Seitenfächern
An alle Soundfetischisten !!
Ich habe des öfteren schon gelesen und gesehen, das manche in ihre hinteren Staufächer Boxen einbauen. Da die hinteren Seitenfächer ja aus Plastik sind, kann ich mir nicht vorstellen, das die darin untergebrachten Boxen vernünftig klingen. Wie sieht es denn mit einem Resonanzraum aus ? Nungut, Hoch- und viele kleine Mitteltöner brauchen nicht einen solchen Resonanzköper aber das Material ist meiner Meinung nach doch schon entscheidend.
Und das ist nunmal aus Plastik!
Wie empfindet ihr denn den Klang? Und wo ist euer Sub denn untergebracht ? Doch nicht etwa in den Ecken, genau VOR den Boxen der Seitenfächer, oder ???
Bin dankbar für jede Antwort.
Auf bald
Jens
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Lies´ mal durch: BassBums
Das sollte fürs Erste reichen!
Zu den Seitenfächern gab es auch mal ein umfangreiches Posting, mußt mal suchen!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Also die Fehlerbeschreibung zusammengefasst  Er schaltete in den 2. Gang, dann gab es ein lautes Klack Geräusch, dann blieb er im 2. Gang drin, kein Schalten mehr. Der "Fuscher-Schrauber" tauschte den Aktuator, dann meinte er, er braucht neue Software aus China um es an zu lernen. Nach erfolglosem Warten holte ich den Smart ab, fuhr zu einer freien Werkstatt. Der meinte es wäre bestimmt die Kupplung, laut seinem Auslesegerät erkennt der Smart nicht mal seine Fin! Der 2. Gang ist noch drin, und geht auch nicht rauss. Bei Zündung hört man den Aktuator erfolglos arbeiten. Meine Überlegung: mechanisch alle Fehler ausschließen und einen Fachmann aufsuchen, der die Programmierung übernimmt. Hierzu wäre ein Werkstatthandbuch hilfreich. Vielen Dank im Voraus PS. Habe einen Tipp bekommen, dass es in Raum Siegen, einen Smart Spezialisten gibt?
