sm4rt-fr34k
Brabus Türinnenverkleidung, Leder blau
Für welches Modell / Baujahr passt die Verkleidung denn?
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Was CIA wohl eigentlich wissen wollte, ob die Türverkleidungen für ein Cabrio oder Coupe sind, denn da gibt es einen Unterschied in der Befestigung !! Das Bj. ist allerdings egal !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Wie gesacht, kann ich nicht sagen, ins 99er Coupe passte es nicht, denk mal dann wird es wohl Cabrio sein.
@vwchaos kannst vielleicht genauer erklären wo die unterschiede liegen ? Können es die zwei hintern "Haken" sein ? Weil an denen scheiterte es.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Ja, das ist der Unterschied !! :-D :-D
Die Hacken bei der Cabrioverkleidung liegen soweit ich mich erinnern kann weiter aus einander, d.h. sie sind nicht auf der Wölbung, sondern jeweils kurz über bzw. unter dieser !! Beim Coupe sind die Hacken auf der Wölbung !!
Und wenn dies nicht stimmt, kann man die Verkleidung nicht hinten einhaken, wobei man die Haken auch ruhig abschneiden kann, die Verkleidung sitzt trotzdem gut in der Tür !!
Ich hoffe Du kannst es Dir in etwa vorstellen, was ich beschrieben habe !!
MfG Jens
MfG Jens
Am 15.03.2004 um 23:24 Uhr hat vwchaos geschrieben:
MfG Jens
Genau richtig!
Schade, dann ist´s auch nix für mich :cry:
Viel Glück beim Losschlagen!
W.
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
